Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: exit для заявки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 11:29
Чт, апр 13 2006, 08:44
iw31 cоздаю заказ. Деблокирую. Сохраняю.
Автоматом создается заявка - просмотр через me53n.
Как в момент создания скорректировать список "компоненты"?
user-exit подходящий не нахожу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 12:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
что значит скорректировать? добавить, удалить, изменить? поподробнее
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 13:09
мне надо добавить
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 13:43
Для обработкт заявок есть БАДИ ME_PROCESS_REQ_CUST.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 13:49
спасибо. поизучаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:28
открыл через se18.
Методы:
PROCESS_ITEM
PROCESS_ACCOUNT
CHECK
POST
как это использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:35
Пн, дек 20 2004, 16:05
zIk написал:
открыл через se18.
Методы:
PROCESS_ITEM
PROCESS_ACCOUNT
CHECK
POST
Это - ни как. Вам надо обратиться к разработчикам, ну или если есть ключ и права в se19 создать внедрение BADI (z*) для этого определения. Поставить break-point в методах, активировать внедрение и после этого посмотреть будет ли туда попадать логика при работе с заявкой. Или посмотреть используется ли в каких-то внедрениях это определение. И если используется, то использовать его, потому что внедрение по этому определеию может быть только одно.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:52
добавил break-point в расширения:
IWO10002 PM maintenance order: Customer check for order release (деблокирование заказа - сюда попадаю)
M06B0001 Определение роли партнера для деблокирования заявок (создание заявки - сюда не попадаю)
M06B0002 Изменения структуры связи для деблокирования заявок (не попадаю)
SAPMMWE1 Создание заявки - Данные каталога материалов (не попадаю)
SAPMMWE1 - название нравится, но не работает. кто-нибудь пользовал это?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:36
Lars написал:
se19,
break-point в PROCESS_ITEM,
break-point в POST,
активирую,
scc1 на всякий случай,
тест - в дебаг не попадаю.
Еще раз повторю вопрос - как отловить создание заявки?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 08 2007, 23:09
Вт, авг 17 2004, 08:58
Если все в фоне происходит, то тут товарищ нужны особые знания дебага.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 05:11
подскажешь про дебаг?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 07:36
так и есть - me51n (создание заявки) сваливается во все мои break-point-ы, а iw31 - проходит мимо.
в дебаге iw31 ставил b-p на call transaction - безрезультатно.
Как побороть?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 12:28
assert id ...
в помощь.
