Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: изменение типа оценки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 09:28
Пт, сен 10 2004, 09:07
Уважаемые коллеги !
Проблема следующая: по материалам которые велись без раздельной оценки необходимо перейти на раздельную оценку. Учёт ведётся по стандартной цене.
В mm02 в типе оценки ставлю "X" (cкладских запасов нет, документы закупки удалены) появляется сообщение об ошибке "Тип оценки изменять нельзя, выберите "Просмотр ошибок"". При "Просмотре ошибок" пишет - "Необходимо выполнить расчет в регистре материалов". Одно-многоуровневые расчёты были выполнены.
Возможно ли использовать старые основные записи материалов или придётся заводить новые с раздельной оценкой ?
 Заголовок сообщения: Re: изменение типа оценки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 11:20
Вт, авг 17 2004, 14:35
Михaил написал:
Ну если говоришь что все коректно вычистил то можно поставить X ручками в БД и должно пройти, но лучше наверное сделать новые ОЗМ а старые свернуть.
