Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: В контракте по закупке материалов не меняется ед. измерения
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 17:04
Ср, май 23 2007, 10:59
Есть контракт на закупку (PO) материалов. в нем все позиции указаны в упк, мне необходимо указать в шт. Но вот в чем замута: в ММ02 изменил, даже убрал ед. измерения упк у этого материала (для эксперимента), а в контракте все равно проит указать в упк. Откуда он тянет эту упк? Как указать ед. измерения в контракте шт?
В Осн. записи материала Прем. ЕИ не указано.
зы речь идет о не о сбытовом контракте.
Не бывает глупых вопросов.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 08:29
Вт, авг 17 2004, 10:25
Тянет скорее всего из инфо-записи.
Для того, чтобы можно было в ЗнП выбирать разные ЕИ, необходимо в ОЗМ в ракурсе Закупки, а так же в инфо-записи указать ПеремЕИЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 09:40
Благодарю =), про инфо-запись забыл =)
