Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: Принимаемое кол-во во входящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:23
Ср, авг 18 2004, 08:10
Во входящей поставке есть нередактируемое поле ПринимаемКолич(укомплектованное/принятое на склад кол-во). Насколько я понимаю это поле должно заполняться при нажатии Обработать-> Копировать ПринимКол как Объем поставок, но не заполняется.
По другому вопрос можно сформулировать так: как сделать комплектование во входящей поставке?:)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 16:15
Вт, окт 04 2005, 10:21
По идее можно делать комплектование через СУС.
Сначала делаем проводку в WMS а потом в IM. В таком случае можно действительно произвести полноценное комплектование.
Иначе остается только указывать скомплектованое количество руками если тип позиции релевантен комплектованию.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 18:20
Пт, сен 03 2004, 14:49
мож не так понял, но если поле серое, тогда идем в настройку типа позиции (ELN) в оперативной логистике и взводим индикатор "Релевантно приемке на склад".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 19:03
Вт, авг 17 2004, 08:58
Да именно все правильно понял :)
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
