Текущее время: Ср, сен 16 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Сумма НДС в заголовке заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 12:47
Чт, апр 07 2005, 17:58
Добрый день коллеги!
Стоит задача рассчитать сумму налога (отразить в условиях заголовка) по заказу на поставку. Для всех позиций материалов и работ/услуг.
Это вообще можно сделать стандартом?
Изучил все темы на форуме по этой задаче. Почитал ноты.
И нигде не нашел полного решения.
Подскажите пожалуйста последовательность действий для решения данной задачи.
Какие необходимо использовать условия?
Что для них прописывать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 13:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
Имеется ввиду - просто так, для информации?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 14:52
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
1) Создай условие для заголовка "Стат. НДС" (как копию какой-нибудь процентной надбавки).
2) Включи его в схему калькуляции таким образом, чтобы оно откручивалось от общей суммы (со всеми скидками, надбавками, пошлинами и фрахтами), если стоит именно такая задача. Или от какой-то промежуточной суммы.
3) Присвой условию нужную последовательность доступа (к примеру "Поставщик", если у вас к 1 поставщику может существовать только 1 ставка НДС).
4) Создай записи твоего условия для каждого поставщика.
И будет тебе счастье :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 07:38
Условие необходимо только для информации (статистическое условие).
Налог рассчитывается на уровне позиции для материалов и на уровне подпозиции работ/услуг для работ/услуг согласно последовательности доступа по индикатору налога.
Поэтому считать его по одной ставке на уровне заголовка не совсем корректно. Процентная ставка в позициях и подпозициях может отличаться.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 08:15
Вт, сен 07 2004, 15:52
В своё время мы эту задачу полностью решить не смогли, т.к. для фрахтов ставка НДС может отличаться от ставки НДС для материала.
Таким образом, если ЗнП без фрахтов, то всё отображается корректно
А по фрахтам не выводим НДС, т.к. возможно некорректное отображение сумм.
Где-нибудь можно указать ставки НДС для фрахтов?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 09:06
Можно более подробно?
Что Вы сделали и как? Хотя бы без фрахта для начала?
Вытянули как-то сумму НДС из схем калькуляции налогов?
Или рассчитывали отдельно? Как в этом случае поступить с НДСом для подпозиций работ/услуг?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 16:39
Да....
Получилась тема одних вопросов.
Неужели нельзя стандартом решить проблемы с суммой НДС по всем позициям и подпозициям?
