Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Как запретить поступление материала?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 11:01
Ср, окт 11 2006, 09:38
Доброе время суток! Кто-нибудь знает как заблокировать материал на поступление, а? Что бы только нового не появлялось, а то что есть без проблем расходовалось? :)
Или как нибудь изменить блокировку в ОЗМ-статус мтр... а то если я там что-нить блокирую, то и вообще с ним ничего делать нельзя...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 12:21
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Какая версия системы? С 4.7 появилась возможность вести статусы материала, может, поможет это тебе как-нибудь...
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 13:10
Чт, апр 27 2006, 10:50
в 4.6 правил исходники по обработке статусов материала и создавал свой статус типа "Блокировано для прихода"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 13:21
Admin написал:
Да, я нашел эту штуку, только когда я ставлю статус, там запрещается вообще все, подозреваю. что в этом статусе надо как-то настроить разрешения, причем это определяется где-то на этом вот уровне (скрин)Изображение .... или не на этом, и все происходит как-то иначе.. но как? ))
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 13:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
Действительно статусом можно запретить использование материалов в определенной прикладной области.
Что мешает делать это в экзитах при обработке документов материала?
Присваиваем нужному материалу какой-нибудь признак (пусть это будет даже статус, который разрешает любое его использование(... но мы то знаем, что на самом деле это не так)), а в экзите анализируем код обрабатываемой транзакции (или еще что, например, в MIGO - это могут быть ссылочн.документ и ссылочн.операция) и наличие этого самого статуса у материала, если нужно выдаем соответствующее запрещающее сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 13:52
Да с этими екзитами возни много, хотелось бы настройкой обойтись... неужели только обап спасет? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 11:55
Чт, фев 15 2007, 11:30
Так ты сам себе и ответил - нужно у материала указать статус - типа "Блокирован для закупки". но просто в стандартных статусах его нет, поэтому IMG->общая логистика->основные записи->параметры для центр.полей->определение статусов материалов
И наслаждайся! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 12:11
так поступление может идти не только из закупок: производство, проводки переноса, возвраты и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 12:16
Ну тогда это уже вопрос к Cross41 - что он имеет ввиду под "поступлением". :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 13:29
Поступление, да, включает в себя и возвраты и передачу от соседнего предприятия... вообще все ситуации, при которых ожидается прибавление материала (у нас будет маленький!! :) - :shock: )...
Вообще, пока решили делать екзитом с определения видов движений, но пока еще не начали, так что время подумать еще есть )
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 14:00
какого плана запрет на поступление? на уровне материала, завода, манданта?
поскольку, если на уровне отд.материалов, то, имхо, без экзитов не обойтись. Склад, завод - можно разрулить правами.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 15:07
И наслаждайся! :)
Вот примерно так сделано и у нас, но еще в домен FEDIA добавлено еще одно значение, и абапом добавлена проверка этого значения при движении материала.
Теперь расход без проблем, а на приход ругается сообщением что у материала статус - блокировать приход.
