Текущее время: Пн, авг 31 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Условие в заголовке (заказ на поставку) [расчет цен в закупках/сбыте]
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 13:03
Вт, июл 10 2007, 10:57
Какой смысл (можно пример) в наличии возможности по созданию условий для заголовка (заказа на поставку), которые нельзя задавать вручную? (imho последовательность доступа к ним не привяжешь...)
Пример можно, когда это нужно.
PS. Ведь и в help специально отметили
Условие - условие в заголовке
If this condition is marked as a header condition, it is possible to enter the condition type in the header condition screen. Checks for changing the condition manually are unaffected by this.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 14:54
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Как мне кажется, последовательность доступа в любом случае можно привязать к условию (заголовочное оно или позиционное - всего-навсего одна галочка).
А вручную, например, нельзя давать его заводить, если оно супер-критичное, и криворукие пользователи могут напортачить что-то нехорошее, ковыряясь в них руками (например, ставка пошлины).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 10:21
Admin написал:
Последовательность доступа привязать нельзя (попробовал еще раз) - пишет "Условие заголовка с ПоследовДоступа не предусмотрено".
Поэтому непонятно - откуда без последовательности доступа система возьмет суперкритичное условие, которое не задать в ручную.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 10:27
Зато можно написать формулу для расчета этого суперкритичного условия на абапе и закрыть его от шаловливых ручек
