Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Управление копированием при создании поставки к заказу на перемещение
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:34
Пт, мар 04 2005, 17:20
Уважаемые колеги,
помогите, плииз, советом
смысл в том, что нужно в создаваемой исходящей поставке к
заказу на перемещение выбирать различные типы позиций,
в зависимости от предпосылок.
соответственно сделал свою позицию ZNLN
прописал ее выбор, в поставке
и в управдении копированием
В результате: в уже созданной поставке
его руками выбрать можно, но при создании (через VL10G) ни-ни :( система упорно создаёт поставку
только со стандартным типом позиции NLN.
и если снести вообще соответствующую настройку копирования
то пишет ошибку-мол дай NLN и всё!
где я неправ?
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 16:18
Вт, май 17 2005, 13:35
может быть, вот эта тема поможет http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=27544
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 17:03
LKU написал:
LKU - спасибо за ответ но эта тема, кажется, не поможет:
к моменту написания поста я как раз снес настройку управления копированием из DL в NL для типа позиции NLN и оставил свою строку для типа позиции ZNLN - так вот не хочет система ее видеть! - говорит, что мол запись для NLN отсутствует.
Предпосылки работать не хотят.
Мож конечно глаз замылился :oops: но если система позволяет только тип позиции NLN то это большая засада...
Очень хочу оказаться неправым в этом.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 17:15
Чуть погорячился :oops:
можно создать две разные исходящие поставки с разными типами позиций но автоматически делать разные типы позиций в одной исх. поставке не получается
