Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Ошибка - SYST: код проводки для перерасчета БЕ 2000, определите 1000
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:21
Чт, май 10 2007, 09:15
При осуществлении проводки из исходящей поставки - нажатие на кнопку Проводка ОМ, возникает ошибка:
Явно что-то не настроено. В связи с тем что добавлен новый завод и новая БЕ...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:27
Просите пожалуйста!
Просто сам дурак...
Настройку надо сделать в транзакции OBYA
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:35
Вт, окт 04 2005, 10:21
Ага поиск надо юзать, недавно про это писали, вроде даже тебе :D
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:38
Да. Именно...
А можно отвлеченный вопрос?
В каждом сообщении есть код.
Это как-то может помочь при поиске настройки или нет ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:41
Код нужен для поиске по маркетплейсе нот и для того чтобы менять статус сообщения к примеру на "желтый" или "красный".
Так же если понимать значение первых двух символов то можна понять из какого приложения происходит ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:42
Вот, вот! А можно поподробнее...
