Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Настройка полей MIGO для движений со ссылкой на резервирование.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 10:06
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет.
Делаю сначала резервирование 301 в.д на перемещение с завода на завод, потом проводку к нему в MIGO.
В MIGO интересная картина - отпускающий склад можно редактировать, принимающий - нет. А мне нужно все наоборот...
Естественно, я полез в настройки полей для MIGO по видам движения и обломался - такое ощущение, что при ссылке на резервирование они вообще не действуют :(
Вопрос - как настроить таки поля в MIGO при ссылке на резервирование? Если нельзя настройками, можно ли это сделать в бади к MIGO?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 12:38
Вт, сен 05 2006, 21:21
Та же проблема, только с 415 ВД.
Подставляет в отпускающий и принимающий СПП одно и то же значение и поле лочит.
Может есть какое-нибудь расширение для изменения статуса полей?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 18:41
Мы в тот раз делали свою морду (по другим соображениям), и проводку сделали через бапи.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 23:30
Да, я сегодня тоже порешил что так будет проще. Попробовал через BAPI - все провелось как надо.
Короче получилось что и резервирования и движения у меня создаются через ФМ-ы. Далее в стандартрых транзакциях MB23 и MIGO можно просмотреть созданные документы.
Единственное что не очень красиво, это то, что в позициях резервирования приходится указывать СПП-получатель и не указывать код особого запаса "Q", так как потом бапишка ругается.
В общем для себя пока эту проблему считаю исчерпанной.
