Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Увеличение числа разрядов для ЕИ заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 05:55
Вт, май 23 2006, 07:00
День добрый.
У нас такая ситуация: закуп в одном и том же подразделении ведется различными отделами. Покупают они один и тот же материал. При этом один покупает в Т(и настаивает что ЕИ им нужны - Т), второй в кг. При этом если в заказ завести кол-во например 2,5 КГ то оно автоматом пересчитывается в Т и округляется до 0,003 Т. Такое округление понятно их не устраивает. Можно ли как то увеличить число разрядов для Т ?(где это делается?) или по другому решить вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 07:48
Ср, июн 13 2007, 16:36
David написал:
У нас в такой ситуации просто создают новый код с нужной базовой ЕИ.
ЗЫ: интереса ради - что такое закупаете, что одни килограммами, а другие тоннами ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 08:05
Пт, сен 24 2004, 07:48
Число разрядов точно увеличить нельзя.А почему не используете переменную единицу измерения заказа ? (В ОЗМ активируется).
Можно будет в разных ед.изм. закупать. :D
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 08:19
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В целом проблема с единицами измерения (альтернативными) в том, что число разрядов в ОЗМ в принципе не может быть больше 3. А значение знаменателя пересчета не может иметь больше 5 знаков до запятой. Это всегда надо помнить (если вы, конечно, не хотите перелопачивать пол-САПа).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 07:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
Jeka555 написал:
закупать то можно и в разных ЕИ, но пересчитываться то будет все равно в базисные, и именно здесь может быть засада (читай пост Админа). Поэтому и рекомендуется в качестве базисной ЕИ использовать наименьшую используемую ЕИ.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 07:32
Вт, сен 07 2004, 15:52
Кстати, именно из-за этих "особенностей" у нас многие крупнотоннажные материалы заведены с БЕИ килограмм. И здесь надо было так же.
А вообще, Dzed Maroz правильный вопрос задаёт: что это за материал такой? Неужели ничем не отличается закупаемый в тоннах и кг?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 08:40
Спасибо за ответы. Тестим данный совет.
Вроде проволоку какую-то. Хотя это не суть - просто у нас подразделений много и маштабы и цели совершенно разные и операции в т.ч. есть между подразделениями. Так например централлизованному закупу может роли не играет и полтонны а для кого-то КГ - важны.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение числа разрядов для ЕИ заказа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 08:53
Ср, авг 15 2007, 08:12
При тесте решения, предложенного Jeka555, возникли затруднения.
Есть 2 материала. В обоих БЕИ=КГ, ЕИ ЗакНаПост=Т.
Активировал для обоих ПеремЕИЗ.
В результате, при создании ЗакНаПост, для одного из материалов всё проходит ОК (сохраняется объём 2,500 КГ, стоимость нетто подсчитывается для КГ). Но для второго материала всё равно происходит округление (0,003 Т, стоимость - для Т).
Разница между материалами: по второму материалу движения уже были, по первому - нет.
Как можно добиться ввода в КГ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 09:05
Чт, фев 15 2007, 11:30
А единица измерения цены заказа для этих материалов разная или одинаковая?
Заказы вы создаете ручками или автоматически?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 09:55
Цены в заказе указываю в РУБ/КГ. Или ЕИ цены устанавливается где-то в ОЗМ?
Ручками.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 10:04
Scaro написал:
Цены в заказе указываю в РУБ/КГ (выше ты писал, что цена по второму материалу указывается за тонну). Или ЕИ цены устанавливается где-то в ОЗМ?
Да, или в инфозаписях или в контрактах... смотря что вы используете...
Scaro написал:
Заказы вы создаете ручками или автоматически?Ручками.
Так если ручками, то вы же можете ручками заменить ЕИЗ (если у вас стоит индикатор "Переменная ЕИЗ")
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 12:33
Похоже, причину нашёл. Для второго материала подтягивалась инфозапись. ЕИ ЗакНаПост в ней совпадает с ОЗМ (Т), но ПеремЕИЗ не активна. После удаления номера инфозаписи из позиции пересчёт в Т не происходит.
Всем спасибо!
