Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Почему материал не расширяется на склад автоматом
СообщениеДобавлено: Сб, авг 04 2007, 10:33
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Банальный вопрос. Хачу чтобы материал автоматически расширялся на склад.
Поставил галку в заводе и виде движения. Вроде как все.
Но тем не мение материалы не расширяются.
Что я забыл?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 07:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
и что, не дает оприходовать материал на склад на котором он до этого не был определен?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 08:28
Ну да, говорит материала NNN на складе XXX завода YYY нет. Если вруную расширить, то пожалуйста, принимает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 08:45
у нас при ПМ вроде как все работает, т.е. автоматически расширяется (может ругаться если попытаться сделать, например, резервирование (заказ на поставку и т.п.) под этот склад).
