Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Дополнение ОЗМ основными данными
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 10:52
Подскажите пожалуйста, имеется ли Exit для дополнения ОЗМ на уровне основных данных или все так действительно безнадежно? :(
 Заголовок сообщения: Re: Дополнение ОЗМ основными данными
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 11:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
См.ниже:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... ields+mara
 Заголовок сообщения: Дополнение ОЗМ основными данными  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 11:12
СОрри, может я не совсем ясно выразилась:)
Спасибо конечно, но мне нужно не новое поле добавить, а в уже существующие поля MARA заполнять информацию посредством пользовательского раширения при создании или изменении материала, не вводя эти данные на экране...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 11:42
:wink: может я невнимательно прочитал.
Тогда посмотри расширение MGA00001
и BADI BADI_MATERIAL_REF
наверняка что-нибудь да пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 12:22
ВО... это уже ближе, но я наверное забыла сказать, что у нас Retail 4.0 и MGA00001 не работает у нас:(
вот я просто думаю, неужели для промышленности работает, а для торговли забыли аналогичное нарисовать?
И вообще вот такая веселуха :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 13:24
Вт, авг 17 2004, 14:35
Так расширения такого нет или оно не вызывается?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 13:29
оно то есть, но для торговли не вызывается:(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 16:02
Это точно? Может активировать расширение заыбили или таки по коду программы определели что не вызывается?
