Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Материалы для ОС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 09:27
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Есть вопросик следующего плана:
Имеется основное средство, имеются материалы, которые используются для установки этого основного средства, материалы изначально находятся на складе - 10 счет, основное средство на 08 счете. После того как материалы использованы для установки-монтажа основного средства - они становятся составной частью основого средства и, как говорят бухи, их стоимость и количество необходимо перенести на 08 счет. Как выполняются подобные операции у вас??? Варинат создания класса оценки - "запчасти для ос" с привязкой автоматической проводки к 08 счету - не проходит, также не проходит варинат списания всего на 31 счет, а потом перенос в FI на 08.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 09:57
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А списать на основное средство стандартным 241-м видом движения никак не подойдет?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 10:03
Пт, сен 24 2004, 07:48
Собираем все на СПП элементе, а с него вводим в эксплуатацию.А также можно на СО заказ все списать и с него ввести в эксплуатацию в полном комплекте.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
Последний раз редактировалось Jeka555 Вт, фев 26 2013, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 14:36
241 видом движения пытался сделать, кстати у вас-то такие ситуации бывали, у вас настроено списание 241 вд на 08 счет? Так вот попытка 241 вд не увенчалась успехом - сначала ругалась на несоответсвие полей, а потом в дамп выпадала. CGG - у нас управление проектами не внедрено, а вот на со заказ - не пояснители, пожалуйста, подробнее как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 14:47
Пт, мар 23 2007, 19:23
отпуск материала 241 вд идет с контировкой на ОС. В классе ОС определяют счет наличия (например 08 счет). В момент проводки 241 вд этот счет будет являться дебетовым счетом... потом карточку с 08 перекидывают на 01 и все отлично. не вижу никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 15:32
Администратор
Администратор
А при несовпадении полей надо запустить отчет RM07CUFA, там указать счет и вид движения, он покажет, где что в противоречии находится.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 08:46
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо за ответы, которые вы прислали. Но как говорят спецы по FI на классе ОС не может быть 08 счета. Вообще-то моя ситуация аналогична ситуации незавершенного строительства или что-то типа подобного, как вот у вас решается проблема незавершенки? С программой настройки полей я уже давно разобрался, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 09:33
Пт, фев 04 2005, 15:56
Те у Вас ОС невведенное в эксплуатацию?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 11:01
Да, ОС не введено в эксплуатацию, наверно, оно просто лежит на 08 счете, куда попало после проводки поступления. Сделали как вы советовали - создали новый класс основных средств приписали ему 08 счет, но как мне сказали Fi-ки он контрольный в ММ и не может быть контрольным в FI, а проводка с 10 на основное средство с указанием контировки - выдает ошибку, что счет для операции ANL не является контрольным. Короче, опять не получилось... Все-таки у кого-нибудь схема переноса с 10 на 08 работает?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 12:55
Администратор
Администратор
А на кой ляд он контрольный в ММ? У вас там один восьмой счет на все про все? Создайте два, один для ММ, другой для основных средств. И спокойно списывайте...
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 13:28
Контрольный счет - чтобы автомтические проводки на него только можно было бы делать, а не ручные. Только один счет в ММ 08 - 08100000 - вложения во внеоборотные активы ММ. На фига мне еще один счет, у бухов работы прибавиться два счета контролировать... Нельзя как-то с одни обойтись, у кого как делается это, бухи говорят - это распространнеая ситуация, неужели у большинства работает еще один 08 счет, привязанный к классу ос.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 14:35
Администратор
Администратор
Да вот буквально только что видел решение, где, когда ОС в монтаже, для него создается карточка в специальном классе, к которому привязан 08 счет... А бухов строить надо. Иначе полсистемы перепишешь, и все равно плохо будет.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 16:40
Уважаемый Админ!
Спасибо большое за ответ. Так как ты говоришь, я уже попробовал с Fi-ками сделать, все работает, так что варинт решения есть. Большое спасибо! К тому же я настроил в тестовой еще и вид движения для переноса на другой 08 счет материала с 10 счета. Это, возможно, еще один вариант для решения проблемы.
