Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Разграничение полномочий на регистрацию сч/ф.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 22 2005, 15:01
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Уважаемые коллеги.
Есть необходимость в разграничении полномочий между предварительной регистрацией сч/фактуры и ее проводки в версии 4.7, транзакция mir7. Заказчик требует функционала утверждения проводок со строгим разделением полномочий на предварительную регистрацию и ее проводку. :evil:
Никто не может подсказать соответствующие объекты полномочий на проводку сч/ф. Попытка создать варианты транзакции с отсутствием кнопки "Проводка" успехом не увенчались - в транзакции shd0 не нашел возможность скрыть кнопку "Проводка".
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение полномочий на регистрацию сч/ф.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 10:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
Serejik написал(а):
Уважаемые коллеги.
Может я ошибаюсь, но MIR7 - как-раз таки создание и сохранение предварительно сохраненного документа, провести же его вы сможете через MIR4, MIRO - вот и разграничивайте по транзакциям
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 11:47
Чт, окт 21 2004, 11:26
Можно еще в эксите попробовать убрать кнопку "проводка", то что не получилось у вас в shd0. Я так делал в vl02n, думаю, что здесь тоже можно...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 12:52
Тогда вопрос. А как разграничить операции просмотра и проводки в транзакции mir4? При чем если войти в транзакцию mir4 из меню, а не при вызове предварительно сохраненного документа из mir7, то кнопка просмотра неполных документов отсутствует!!! :x
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 13:33
На самом деле я думаю ваш администратор без проблем разграничит по группам пользователей права на просмотр и изменение одной и той же транзакции.
Плюс, если так уж сильно хочется, проверку на полномочия можно сделать и самому в экзите LMR1M005 - это как раз момент проводки предварительно сохраненного документа, но опять же админ должен создать соответствующие объекты полномочий.
