Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: Перемещение консигнационного запаса "К"
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 17:15
Ср, апр 18 2007, 14:12
Опять хочу затронуть вопрос по перемещению консигнационного запаса поставщика с РЦ на филиал с помощью заказа на перемещение с отслеживанием консигнационного запаса в пути.
В версии SAP 4.7 ничего подобного недопускалось., но в версии 2005 нашел такую запись:
You can transfer goods from your consignment stock to other sites and retain the consignment stock category. Goods in consignment stock can be transferred across sites and company codes as often as necessary. The goods remain the property of the external vendor until they are sold. Only once they are sold does a legally-binding contract exist.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005vp/h ... ameset.htm
Но пока никак не получается сделать перемещение с сохранением товара в виде запаса "К" в процессе перемещения (он упорно автоматом перемещается сначала в собственный запас а затем в запас в пути при проводке 641 Вдв).
Может кто то сталкивался? В чем заковырка?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 17:42
Вт, май 17 2005, 13:35
Чтобы все заработало, помнится надо для товара проставить в поле marc-CONS_PROCG что-то вроде единички. Фишка в том, что в стандарте это поле видно в mm42 только для товаров модной торговли.
Если вы создаете товары с другой отраслью, то настройте экран для mm42 (Спро→общая логистика→ОЗМ→конфигурация основных записей→определение структуры экранов)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 10:02
Спасибо!!!
То что надо... заработало :)
