Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:08
Какая функциональность должна этим заниматься?
Опрос закончился Вт, фев 12 2008, 17:49
MM 100%     [ 3 ]
SD 0%  0%   [ 0 ]
FI 0%  0%   [ 0 ]
CO 0%  0%   [ 0 ]
POS DM :) 0%  0%   [ 0 ]
Basis 0%  0%   [ 0 ]
Всего голосов : 3
 Заголовок сообщения: Роли партнеров при перемещении между БЕ?!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:49
Чт, ноя 30 2006, 15:34
Надеюсь веткой не ошибся.
Господа, нужен хелп,
Ситуация(работает):
Сбытовая продажа:
Заказ клиента - Исходящая поставка - Проводка ОМ - фактурирование
после проводки отпуска материала создаеться документ материала и, следовательно,бухгалтерский документ, в который по ролям партнеров из заказа клиента тянеться дебитор, являющийся платильщиком для данного получателя. (в BSEG-KUNNR)
Ситуация(не работает)
При перемещении между БЕ: Заказ на поставку - Исходящяя поставка -Проводка ОМ - Фактура Сбыт -поступление материала -СФЛ
После проводки отпуска материала создаеться документ материала и, следовательно,бухгалтерский документ, в который НЕТЯНЕТСЯ дебитор-платильщик.
Получателем являеться завод другой БЕ, в заводе в дебиторе прописано в ролях партнеров, что платильщиком является БЕ этого завода.
КУДА копать?, где провтык?
ЗЫ: если это важно то поставка NLCC.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 02:56
Вт, окт 04 2005, 10:21
Тип поставки тут ни причем. В ролях партнера как для дебитора та и для кредитора необходимо чтобы они были клиентом и поставщиком соответсвенно. Также вроде нужна роль для отгрузки.
А вот про то что дебиотр должен ссылатся на кредитора и наоборот вы не указали. Присвоение такое делается в основных записях, а не через роли партнеров.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 10:36
rosomann написал:
В ОЗМ завода указано что платильщиком является другой дебитор.
Или я чего-то не понял?!
