Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: Партии по статусом "ОграничИсполь"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 08:18
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Можно ли сделать следующее.
При перемещении ТМЦ (свой вид движения) со склада на склад, после успешной проводки документа перемещения переводить партии ТМЦ, участвующие в данном документе в статус «Ограниченного использования». Т.е. можно ли после проводки документа еще обновить статус партии? Если да то в каком exite это можно сделать?
И еще вопрос. Если мы установим, что сообщения M7665 «У партии & статус «Ограниченное использование»» и M7670 «У партии & статус «Ограниченное использование»» имеют уровень «E», то сторнирование ошибочного перемещения, у котором мы поменяли статусы партии будет невозможно. Можно ли это побороть?
Заранее спасибо за ответы.
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
 Заголовок сообщения: Re: Партии по статусом "ОграничИсполь"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 19:22
Вт, авг 17 2004, 08:58
Попробовать можно здесь:
You can use SAP enhancement SAPLV01D with the function module exit EXIT_SAPLV01D_001 to determine the initial status of a new batch. You can use this to overwrite the initial status specified in Customizing.
Можно так же прикрутить пактиник на событие в WF в фоновом режиме.
Проверь EXIT, дальше подскажу если не получиться.
Немного похожую задачу недвано решал.
Где сторнируете в MIGO или MBST?
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
