Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Резервирование, конечная поставка, не работает
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 15:15
Ср, мар 14 2007, 16:14
Не могу понять что не так
Есть запас на партии (90 шт), в системе настроено правило проверки на парию
Созданы резервирования на перемещения
1) на 10 шт, отпущенно 5 , установлена галка "конечная поставка"
2) на 85 штук (создано после первого), ни одной галки не стоит (ни движение разрешено, ни конечная поставка)
Вопросы:
1) По резервированию (1) есть документ МИГО.
Делаю еще один МИГО по тому же резервированию (1) - дает проводить, на конечную поставку не реагирует. А почему?
2) Как устанавливать автоматически чек "конечная поставка" после проводки МИГО, даже если не посностью израсходованно количество.
Пробовала OMCD - никакой реакции.
в форуме ничего похожего не нашла...может искала плохо
 Заголовок сообщения: и еще
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 15:21
еще дает списывать по резервированию больше, чем та прописано...ну запасы то есть на партии...а на объем резервирования не реагирует что ли?
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование, конечная поставка, не работает
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 06:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вопросы:
Актив. индикатор метки конечной поставки говорит о том, что больше не ожидается поставок по данному резервированию, хотя и движения по этому резервированию допустимы. Спросите зачем? Причины могут быть разные - например, нет более необходимости принимать данное невыполненное резервирование при ППМ.
OMCD - используется для заказов - авт.установка метки конеч.поставки с учетом допуска недопоставки.
При проводке ОМ со ссылкой на резервирование (МИГО) можно поднять индикатор конечн.поставки, активировав соответствующий чекбокс.
если необходимо ограничить списание объемом резервирования, то используйте какой-нибудь экзит (не уверен, что это можно сделать настройками)
 Заголовок сообщения: торможу наверное
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 18:22
т.е. ничем, кроме самописной проверки, я не могу запретить пользователям подтягивать резервирования для внутр. перемещения, у которіх установлена "конечная поставка"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 06:23
Есть вариант использовать вместо MIGO/MB1B транзакцию MB26 (в ней осуществляется соответствующая проверка)
 Заголовок сообщения: хм
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:51
мои бухгалтера будут в шоке
не любят они новые транзакции
ну а "Конечную поставку" при недопоставке автоматом можно ставить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:08
если это не приход к заказу, то как система определит, что именно тот или иной остаток нужно считать закрытым? Ведь в резервировании нет информации по допускам недопоставки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 15:47
Чт, май 19 2005, 12:34
Похоже, конечная поставка только для того, чтобы в MB25 фильтровались по галке "Движение материалов невозможно"
выход - разве что изменять количество в резервировании до фактически отпущенного
Если в OMCQ включено сообщение M7 362 и стоит Е для него, то нельзя будет двинуть по резервированию больше разницы ОбъемПотребн - ОтпущенКолич
посмотри еще на sdn'е, может там что-то найдешь
 Заголовок сообщения: О!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:11
Ну хоть что-то работает! :D
Всмысле, что установила Е в OMCQ на указанное сообщение - не дает хоть больше прописанного выдавать (я посадила на резервирования 311 выписку ТМЦ из складов). а система позволяет беспредельничать :)
Так что большое спасибо
Может есть еще какое чудо-сообщение типа "Установлен пиптык конечкая поставка, списывать низзя!", а?
