Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: Выбор счета для записи CARU WRX IG01 невозможен (в MIGO)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:24
Ср, мар 28 2007, 11:02
Прошелся по поиску - такого ещё не было :)
1. Приходую материал без основной записи. Контировка К. Класс оценки (3000) привязан к группе материала. В заказе затратный счет выбирается (31000200). Здесь все ок.
2.Настройки для GBB (на всякий случай)
0001 VBR 3000 31000200 31000200
3.Настройка для WRX.
0001 3000 15101000
и ещё одну запись сделал без класса оценки (на всякий случай)
0001 15101000
В целом вроде всё настроено, но не работает :(
P.S. Область оценки - завод.
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:37
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А какого рожна ты его вообще приходуешь? Ты можешь сразу фактурировать, и у тебя создастся проводка
Дт счета затрат, указанного в контировочных данных - Кт поставщик.
И никакого WRX вообще не нужно.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:46
Так в SCM500 написано :)
Сразу фактурировать тоже вариант.
Только для материала в MIRO цена не подтягиваетсо. Галку "Поступление материала" в OME9 для "К" снял - не помогло :(
И самое ужасное: "Счет 31000200 не настроен как релевантный для налогов"
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:59
Администратор
Администратор
В счете надо поставить в поле "Налоговая категория" минус. Все будет нормально. А галку еще надо и в заказе снять (она же у тебя туда подсосалась до изменения настройки).
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 16:49
Спасибо, счёт настроил, стоимость позиции получил.
Но проблема остается :(
"Выбор счета для записи CARU WRX IG01 ___ 3000 невозможен."
в wrx внес записи:
0001 VBR 3000 15101000
0001 3000 15101000
VBR 3000 15101000
3000 15101000
не помогло :(
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 16:50
PS
эта ошибка возникает в MIRO
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 16:51
Чт, фев 15 2007, 11:30
Так он же пишет, что ему нужна запись с IGO1, а не с 0001. Попробуй явно указать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 17:14
Вт, окт 10 2006, 16:37
не совсем так.
Если нужен WRX, то нужно и настраивать в WRX, а не в GBB.
тыкаешь в WRX, выбираешь план счетов CARU. Там вписываешь IG01 "" 3000 и 15 перерасчетный счет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 19:19
Так вроде у него и написано "в wrx внес записи"... :?:
Если, конечно, под WRX подразумевается GBB, то тогда комментарии излишни... :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 06:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если автор топика воспользовался советом Админа (т.е. настроил контировку Без ПМ, т.е. заказ и затем счет), то вообще непонятно почему WRX запрашивает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:09
Всем спасибо за участие!
1. В WRX!!!! внес запись
IG01 (пусто) 3000 15101000
Вместо ошибки в MIRO "Выбор счета для записи CARU WRX IG01 ___ 3000 невозможен." появилась ошибка "Выбор счета для записи CARU WRX IG01 невозможен." Может с 15 счетом что то не так?
2. Тоже не понял зачем требует WRX.
PS. Приходный ордер не делаю - сразу фактурирую.
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:19
Да, вот ещё фишка.
Если тот же самый алгоритм выполняю для материала с ОЗМ - miro проводится и никакого 15 счета не требует. В проводках он тоже не фигурирует.
Господа, у кого какие мысли?
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:35
Все правильно!
У тебя же в ОЗМ указан класс оценки, а у позиции без ОЗМ нет.
Поэтому система сейчас и требует указания счета проводки для записи без класса оценки!
И еще - у тебя точно в заказе не стоит "Контроль счетов"???
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:39
УРА!
Путем метода дедукции изменил правила для WRX - оставил только модификацию оценки. Ввел запись в WRX.
IG01 15101000
MIRO провелась!
НЕУРА :(
Сформированы следующие проводки:
Y008 - поставщик
15101000
31000200
19100000
15 счет здесь наверняка лишний. Приходник то не вводился...
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:53
Dim(ka) написал(а):
Все правильно!
1. Странна.. Я присвоил гр. материала класс оценки и указал группу в заказе.
2. Установка магической галки "Контроль счетов" экстрадировало 15й счет из списка проводок!!!
Всем спасибо за участие, вопрос по всей видимости решён. :)
С уважением, СашОК.
