Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: массовое удаление позиций заявок
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 17:06
Чт, авг 17 2006, 09:18
Подскажите плиз - как можно массово удалить позиции заявок.
В MEMASSRQ поле индикатор удаления отсутсвует (уже проверено).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 06:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тр. SARA(или ME97) - Объект MM_EBAN
или вот еще пример:
report ZPM_X_BAPI_REQUISITION_DELETE.
tables: eban.
data: gt_BAPIEBAND type BAPIEBAND occurs 0 with header line,
      gt_return type bapiret2 occurs 0 with header line,
      error_occured.
parameters: p_banfn  like eban-banfn.
start-of-selection.
  select * from eban where banfn eq p_banfn.
     move: eban-bnfpo to gt_BAPIEBAND-PREQ_ITEM,
           'X'        to gt_BAPIEBAND-DELETE_IND,
           'X'        to gt_BAPIEBAND-CLOSED.
     append gt_BAPIEBAND.
  endselect.
end-of-selection.
  CALL FUNCTION 'BAPI_REQUISITION_DELETE'
      NUMBER                            = p_banfn
    TABLES
      REQUISITION_ITEMS_TO_DELETE       = gt_BAPIEBAND
      RETURN                            = gt_return.
  if gt_return[] is not initial.
    loop at gt_return.
      MESSAGE
         ID      gt_return-id
         TYPE    gt_return-type
         NUMBER  gt_return-number
         WITH    gt_return-message_v1
                 gt_return-message_v2
                 gt_return-message_v3
                 gt_return-message_v4.
      case gt_return-type.
        when 'E' or 'A'.
          exit.
      endcase.
    endloop.
  endif.
  call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 10:34
нет, мне просто нужно навесить индикатор удаления на позицию заявки, архивировать я их не собираюсь, к тому же мне необходимо удалить не всю заявку, а только часть позиций.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 10:46
приведенный пример кода как раз таки ставит метку удаления. Ну а по каким критериям отбирать записи для этого дела решайте сами.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 10:55
спасибо.
