Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Настройка ИСЛ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:20
Ср, авг 22 2007, 15:37
Мудрые люди помогите новичку.
Как посмотреть в настройках ИСЛ где и какие поля сохраняются в инфо-структуры ИСЛ после отработки транзакции MIRO.
Нашел таблицы структур интерфейса ИСЛ, но как в их поля "стоимости оцененных запасов" и других полей сумм попадают цифры из введенных документов никак не пойму :(.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 11:23
Ср, мар 28 2007, 11:02
1. Если вопрос в том какому реквизиту транзакции MIRO какое поле таблицы соответствует, то достаточно спозиционировать курсор на поле транзакции, нажать F1 -> кнопку "техническая информация".
2. Если вопрос всё таки "как", можно юзать ST05 (запустив miro в параллельном сеансе) и смотреть запросы.
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 12:54
Вс, ноя 21 2004, 11:29
транзакция MCVY
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 14:28
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 08:55
mcvy помотрел, но там тока что обновилось в инфо-структурах из структур МС*, а мне надо узнать где есть настройка или как посмотреть данные которые попали в эти MC* структуры и как данные туда попадают. Читал что это происходит по событиям, но так и не понял где это можно посмотреть и настроить.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:12
Пн, дек 20 2004, 09:37
смотри MC23, инфоструктуры S172, S173. там перечислены поля, которые обновляются при фактурировании. также обновляются структуры S031 - S034
в OMO2 можно посмотреть правила обновления структуры. для S172, S173 обновление данных происходит на еженедельной основе...
в MC26 есть события, вид обновления и единицы измерения.
