Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Требуется изменить стоимость особого запаса Q. Кто делал?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 12:35
Пн, сен 27 2004, 08:26
Здравствуйте!
Кто делал изменение стоимости особых запасов "Q" поделитесь алгоритмом.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется изменить стоимость особого запаса Q. Кто делал
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 13:45
Вт, авг 17 2004, 14:35
AHusak написал(а):
Здравствуйте!
А в чем проблема уценка/дооценка? Так MR22 вроде как никто не отменял или это другое?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 14:57
MR22, MR21 в этом случае не работают.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 15:23
4.6С работает или у нас разные системы?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 16:20
Версия 4.6С. Оценка материалов Х - автоматически партиями.
Сразу после прихода ТМЦ под ОЗ "Q" 101ВДМ, я создаю вид оценки на этом заводе (чтобы потом по резервированию передать куда надо).
Дело в том, что MR21(MR22) оценивают по виду оценки (д.б. запись в MBEW); запись есть количество 0 сумма переоценки идет на 16сч.
Если запись в MBEW не создавать, то в MR21(MR22) - выдается соответствующее Е-сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2005, 07:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
Во-первых, если оценка X, то вид оценки = партия, и вид оценки создается автоматически в момент поступления материала(конечно если указана партия отличная от уже имеющихся) , только искать его надо не в MBEW, а в QBEW - все-таки речь идет о запасе проекта. Так что специально его создавать не надо - он уже есть.
Во-вторых, при переоценке в MR22 необходимо выбрать нужный экранный вариант ввода: что-то типа PSP-ELEMENT - OHNE BWKEY... и тогда при переоценке будут доступны ключ.поля для переценки Материал + СПП
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2005, 09:14
Спасибо. Не видел я этой самой закладки по смене экрана.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2005, 12:00
Кстати кто-то поборол эту проблему, дело в то что если все запасы ведутся в проектах, то невозможно сделать резервирование так как эта зараза ищет записи для проверки существования в MBEW и их там само собой нет :wink: , короче у меня приходится делать фиктивную запись в MBEW только как-то не нравится мне это... нотку что-то соответствующую я не нашел :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2005, 19:45
Пн, авг 23 2004, 07:48
Был вариант автоматом расширять в момент приходования, однако записи ОЗМ блокируются ... разблокировать в этот момент - чревато ...
Есть еще вариант - отслеживать движения за период по проектам и запускать в фоне автоматом расширение по ним...
Ну и последний ... как только надо резервирование - собственная транзакция расширения ...
у нас принят последний вариант ...
да ... еще ... пересмотреть понимание резервирования для проектов :), но это практически невозможно.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2005, 14:43
Kuzminsky 4.0B написал:
А дык аналогично...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 16:46
а может попробовать ставить какойнить крести в документе, псле сохранения возвращать к нему в новом цикле и расширять уже разблокированные записи.. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 17:44
Какой крестик документ не сохраняется, так как ОЗМ не расширена...
 Заголовок сообщения: Проблема с видом оценки при переоценке особого запаса
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 11:03
Возвращаясь к вопросу о переоценке особого запаса проекта.
Возникла проблема: при выборе нужного варианта в транзакции MR22 и попытке провести переоценку возникает ошибка - Данных оценки для материала для СПП-элемента нет (№ сообщения MM124). Хотя запас этого материала для этого СПП-элемента есть, запись в табличке QBEW есть. Стали разбираться - оказывается, в транзакции надо указать вид оценки. Но в этом варианте (для переоценки запаса проекта) поле вид оценки отстутствует - соответственно программа пытается найти запись в QBEW с пустым видом оценки. Кто-нибудь с этим сталкивался? Это можно побороть в настройке или нужно залезать в программу и корректировать этот самый вариант? Нот на эту ошибку я не нашел...
Спасибо!
