Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Условие отгрузки в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 11:32
Пн, окт 11 2004, 12:15
При создании заказа на перемещение условие отгрузки автоматически подставляется из основной записи клиента. И в дальнейшем на закладке отгрузка это поле недоступно ( впрочем остальные тоже ).
Можно ли как-то для одного и того же клиента указывать разные условия отгрузки ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2005, 13:00
Чт, окт 21 2004, 11:26
Была такая же проблема только с исходящей поставкой,
в заказе менять можно, в поставке уже нельзя...
Через дебаггер нашел, что это настраивается в виде поставки, надо сказать, что "предшественник необязателен" в данных предшественника.
Может по аналогии это и тебе поможет?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2005, 13:15
САПовский саппорт дал линк на ноту 0000303453
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2005, 13:16
