Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: проверка доступности для заявки на закупку
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:36
Пт, окт 15 2004, 13:44
Коллеги, подскажите, можно ли настроить проверку доступности для заявки на закупку (тр.ME52n).
Если да, то какие там используются правила проверки, где почитать про настройку...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:47
Вт, авг 17 2004, 08:58
В начале определим, что заявка на закупку в принципе является элементом удовлетворения потребности и поэтому заявка на закупку не может проверять доступность - незачем.
Настройку проверки доступности можно настроить для заявки на перемещение.
Настраивается здесь:
SPRO - Управление материальными потоками -
Закупки - Заявка - Настройка заявки на перемещение запаса
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 16:09
Чего-то я запутался...
Нужно реализовать процесс заявки на материал от внутреннего подразделения.
Я для этого думал использовать заявку на закупку с контировкой на Q-запас (хелп вроде подтвердил правильность моего выбора И кнопка проверки доступности есть в заявке)).
Думал будет так: заявитель создает заявку c потребностью брутто, система проверяет запас и определяет потребность нетто
э кроме того все это видно (сколько в запасе, кто еще заявлял от других подразделений).
В заявке на перемещение, да видел настройку проверки доступности, но тогда не соображу с какого завода на какой придется делать перемещение, я-то хотел обойтись одним заводом...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 16:52
Чт, фев 15 2007, 11:30
Для этих целей как бы придусмотрен ППМ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:17
Понятно что ППМ.
Роль заявки на закупку, созданной вручную при этом какая? Передать брутто-потребность или покрыть потребность? Может какая особая заявка нужна?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:56
Заявка должна покрыть потребность...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
Для каких целей собираетесь использовать запас проекта? Чтобы как-то выделить подразделение? Тогда резервируйте материалы на сетевых графиках (кстати недавно похожая тема была) - это создаст потребность от подразделения. Далее (если вы юзаете ППМ), прогоняете ППМ и создаете при необходимости заявку на покрытие этой потребности.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 22:21
правильно ли я понимаю, что заявка на закупку, созданная вручную, не передает потребность, а только покрывает другие потребности?
а делать резервирование с помощью сетевого графика пока серьезно не думали. а запас проекта используется как некоторый универсальный признак планирования-учета.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 06:14
какая разница как создана заявка - вручную или автоматически? В любом случае заявка покрывает потребность (я не имею ввиду заявку на перемещение)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 08:32
Тогда каким объектом передать внутреннюю потребность для ППМ? Я думал заявкой на закупку...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 08:34
OlegDM предложил нормальный вариант, в принципе стандартный, создать резервирование на необходимую потребность (по-вашему брутто), затем прогнать ППМ и в итоге буду созданы заявки с учетом складского запаса и в заявке будет лишь недостающее количество (нетто).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 09:50
Пт, сен 03 2004, 14:49
попробуйте использовать плановую первичную потребность (Тр-я MD61)/ если сильно надо будут - там и контировку на проект можно указать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 13:14
Погонял в IDES-e, и разобрался, что заявка на закупку, покрывает потребность а не передает, безтолковая для меня штука.
Мне тогда нужно использовать заявку на перемещение, ее можно создавать вручную с завода где появляется потребность на закупочный завод. Можно создавать и резервирование, но это не совсем пойдет, тк сразу для расхода.
Ну и целая грядка дополнительных возможностей:
-резервирование из проекта
-первичная потребность MD61
-первичная потребность MD81
-заказ клиента
-ТОРО - заказ
