Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: запас в пути для 313 и 315 ВДв
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 12:27
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Такой простой вопрос, делаем перемещение между складами в 2 шага. Отпускаем 313 и принимаем 315, при этом никак нельзя отследить запас в пути. Отчет MB5T канечно же такой запас не видит.
Если отчет который показывает запас в пути при 2 шаговом перещении между складами.
Есл стандартного нет, от насколько сложно такой написать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 12:56
Мне кажется, mb52 показывает такой запас в колонеке "перемещаемый". Но могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:21
Да, есть такое, и в MMBE кстати тоже. Недосмотрел сам :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 06:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
Запас в пути образуется только при перемещении между заводами, причем если заводы принадлежат разным БЕ, то он рассчитывается динамически (т.е. в таблицах его не найдешь).
На уровне таблиц, при отпуске 313 ВД, перемещаемый запас сразу же оказывается на принимающем складе MARD-UMLME, при приемке 315 этот запас соответственно переносится из MARD-UMLME в MARD-LABST.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 07:25
Вт, сен 07 2004, 15:52
Не совсем так: в принципе возможно организовать перемещение по заказу и внутри одного завода с отпуском 351 ВДв. В этом случае МВ5Т его покажет. Для 313 ВДв МВ5Т бесполезна.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 08:09
могу ошибаться, но вроде такую операцию (перемещение со склада на склад одного завода со ссылкой на ЗнП) в более ранних версиях сделать было нельзя. Кстати, и по поводу динам.определения запаса в пути - это тоже частный случай, т.е. при использовании фактурирования в процессе перемещения .
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 09:21
OlegDm, в 4.6С делали.
