Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:38
 Заголовок сообщения: Вопрос по транзакции MIGO - временное сохранение
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 15:15
Ср, май 23 2007, 09:26
Возможно ли настроить вариант транзакции MIGO таким, образом, чтобы у пользователя именно для данного варианта были права только на временное сохранение документа. Убрать из варианта транзакции кнопку сохранеия документа.
Если это возможно, то как?
Д.б. следующий процесс:
1. Кладовщик создает документ в MIGO и делает временное сохранение;
2. Бухгалтер проверяет временно сохраненный документи выполняет его проводку если все правильно.
М.б. есть другой варинат решения для данной ситуации, но кладовщик не должен иметь возможности сохранять документ с определенным видом движения.
В случае же перемещения кладовщик должен сохранять документы. Так что варинат обрезания прав на сохранения не проходит.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 15:32
Чт, фев 15 2007, 11:30
Может вам что-то похожее использовать
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28914
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 15:46
Вт, окт 04 2005, 10:21
Временное сохранение далеко не лучший вариант.
Если необходимо сделать поступление то можно использовать вх. поставку для кладовщика.
Если проводки переноса и отпуски то пусть он создает резервирование, а бухгалтер под него отпускает материалы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 15:59
Предложенная ссылка не проходит.
А резервирование тоже не подходит, т.к. надо делдать списание на карточку спцодежды и кладовщик задает все параметры, бухгалтер только проверет и проводит.
В резервировании нет всех необходимых параметров.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 16:06
А если не давать им полномочий на проводку для определенных видов движения?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 16:14
А как это сделать. подскажите, плиз :-)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 16:42
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2252
Не смотрите, что тема по другому поводу - там есть идеи по похожей задаче...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 07:35
Дело в том, что просто ограничить движения по складу нельзя. т.к. человек со всеми материалами, кроме спецодежды должен иметь возможность работать в полном объеме. А только для конкретного вида движения д.б. ограничение. :-(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 09:03
Ну тогда возможно нужно немножко дописать что-то, например, проверять вид материала или чем они у вас еще отличаются и запрещать проводку...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 09:10
А возможно ли сделать вариант транзакции, с обрезанием прав на сохранение. Обычный вариант транзакции сделать не вопрос.
А существует ли возможность в варианте сделать заперт для пользователя на сохранение?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 09:14
В управлении запасами еще есть проверка полномочий на счета. может счета списания спецодежды запретить (это если без абапа)? (но сам не проверял)
Если привлечь абаперов, то можно сделать все...:)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 09:02
Чт, май 19 2005, 12:34
Elena написала:
Можно же там кнопку убрать.
Но ведь вы хотите, чтобы только для определенного вида движения был запрет на сохранение? Абапить, MB_MIGO_BADI, например.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 14:04
Всем большое спасибо, при детальном рассмотрении резервирования решили использовать его, т.к. там есть и вид движения и есть возможность задавать карточки ОС. :D
