Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Партионный учет
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 18:45
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый вечер
Прошу вашей помощи разобраться с партионным учетом, так как я несколько запуталась и не могу понять почему все таки не получается вести партионный учет по методу FIFO.
Настроено:
1.Создана таблица условий В/движения/ВидМтр/Завод
2.Создана новая последовательность доступа, в которой прописана вышеуказанная таблица
3.Создан новый вид стратегии для запасов
-К виду стратегии присвоен класс выбора с двумя признаками – метка удаления (MCHA- LVORM) и дата последнего поступления (MCHA- LWEDT)
-И правило сортировки по восходящей с признаком «дата последнего поступления материала (MCHA- LWEDT)
4.К существующей схеме условий Z0001 присвоен вид стратегии
5.К видам движений 261, 311 присвоена схема поиска партий
6.Созданы две стратегии на вид движения 261 и 311.
7.ОЗМ ведения партиями активировано
За ранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 06:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
что именно то не получается? не выбираются партии? сортировка осуществляется не верно? или еще что?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 08:53
Партии при перемещении выбираются не по дате последней поставки, а сортируются по номеру партии в порядке возрастания.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 11:20
а сами условия вы прописали - тр.MBC1? (если да, то попробуйте тут же (MBC1/MBC2) указать еще и правило сортировки)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 13:55
При создании стратегии MBC1 я прописала следующие данные:
Вид движения – 261
Завод
Число разделений партий 999
Изменение разрешено (актив.)
Сверхпоставка разрешена (актив.)
Количество по умолчанию – 1
Партии выбор диалог (актив.)
Просмотр ед.из. – B
Критерии выбора и сортировка подтягиваются автоматически, так как они уже заложены в виде стратегии, которую я создавала ранее.
Единственное, что в критериях выбора я поставила – значение «Нет» для признака «Метка удаления для всех данных», т.е. чтобы система выбирала те партии, которые не имеют метку удаления.
Для второго признака «Дата последнего поступления материала» значений нет.
Не знаю, может сами признаки не корректно созданы, или они не подходят для метода FIFO.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:15
Вт, авг 01 2006, 16:01
1. В ОЗМ В ракурсе "Классификация" класс присвоен? :)
2. В стратегии MBC1 индикатор "Выбор" стоит?
3. В ветке IMG УМП->Управление запасами и инвентаризация->Выбор запаса->Определение стратегий для выбора запаса настройки проводили? Если да, то что там указано?
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 14:49
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А уровень партии у вас какой? Может надо было MCH1 использовать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 19:34
Alexy написал:
Что означает "Уровень партии" ?
Мне не совсем понятно
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 03:54
Пт, сен 24 2004, 07:48
natany написала:
Alexy написал:
Это в транзакции OMCT активируется уровень партии.
Может быть на уровне материала, завода или манданта.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 19:15
Ramzes написал:
1. В ОЗМ В ракурсе "Классификация" класс :lol: присвоен? :)
ага
Ramzes написал:
Стоит
Ramzes написал:
Это транзакция OSPX, в ней определены четыре позиции, я так предполью мне необходимо создать свою позицию, но что в ней указывать пока загадка.
Можете подсказать какие данные указывать в ней ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 19:17
Ramzes написал:
Можете подсказать какие данные указывать в ней ?[/quote]
Лично я настраивал стратегию поиска с видом стратегии МЕ02 (Завод). Поэтому в OSPX вопервых столько записей, сколько заводов, а вовторых
а) на уровне каждой позиции (Выбор запаса: заголовок таблицы) в основных данных у меня стоят индикаторы сортировки по восходящей по Таблице позиций (с приоритетом 1) и по Количеству (с приоритетом 2) и больше никаких индикаторов и значений
б) Выбор запаса: таблица позиций - как минимум по одной позиции с кодом особого запаса "F" и номером склада для данного завода и показателем приоретета 1 (на всякий случай)
