Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: ALE распределение основных данных материала
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 11:55
Вт, июл 18 2006, 17:51
Господа, товарищи, коллеги.. и.т.п. доброго времени суток!
Настраивая распределение ОЗМ столкнулся с "неразрешимой" на мой взгляд проблемой. Попытаюсь описать проблему.
Есть 2 системы
    1. Исходная - откуда идут данные ОЗМ
    2. Целевая - собственно куда данные ОЗМ прихоходят
Настроил системы партнеров, порты, систему распределения и т.д. Передаю данные ОЗМ с Исходной системы в целевую с помощью BD10. Иными словами IDoc'и ходят. При обработке IDoc MATMAS на целевой системе выдаёт сообщения:
    Информационные -зелененькие такие
Запись материала 4 изменена.
Создайте попытки: 4 0205 1001 0205 __________ ____ __ ___ ___.
    Предупреждающие -жолтенькие
Переданные данные склада скопировать невозможно.
Ввод в поле MARC-ABCIN не разрешен; оно не инициализировано.
Ввод в поле MARC-AHDIS не разрешен; оно не инициализировано.
Ввод в поле MARC-ALTSL не разрешен; оно не инициализировано.
    и собственно говоря ошибки - красные
Материала 4 на складе 1001 завода 0205 нет.
Ну красное как я понимаю возникло в результате того, что не удалось скопировать данные склада 1001 на завод 0205. Не могу понять, как это мне скопировать эти гадсткие данные? и в чем может быть проблема, может не до настроил что :-(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:05
Чт, фев 15 2007, 11:30
Могу ошибаться, но скорее не копирует потому, что складской ракурс просто напросто не создан и системе некуда копировать данные.
Похоже про это она и пытается вам напомнить в строке
"Создайте попытки: 4 0205 1001 0205 __________ ____ __ ___ ___. "
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:39
Это натолкнуло на мысль.
Начал анализировать и получилось, что не реплицируются материалы у которых MARA-PSTAT не содержит L. Если предположить что L это признак расширения материала на склад, то сказанное выше похоже на истину. Но существуют записи в MARD у которых MARA-PSTAT не содержит L нет ли здесь противоречия?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:52
Это не совсем то.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:53
Dim(ka) написал(а):
Это не совсем то.
А по подробнее ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:54
Это статус ведения - он не для этих целей служит.
 Заголовок сообщения: Re: ALE распределение основных данных материала
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 20:30
Пн, дек 24 2012, 20:17
Подниму старую тему, вместо создания новой. У меня возникла ситуация в точности описанная здесь.
Передавали ОЗМ и тестовой в продуктивную систему. 54 тыс ОЗМ перешло, а 1200 не захотели.
Хотел спросить как решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 20:55
Вт, май 17 2005, 13:35
С такой проблемой не сталкивался, но предложил бы для начала понять, что именно вызывает красную ошибку:
1. При помощи отладчика
2. или провести эксперимент: руками расширить товар на указанный склад и в bd87 заново попробовать провести IDOC.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 08:33
Проблему решили.
Оказывается у ОЗМ были не корретно создан ракурс "ОбщДаннЗавода/Складирование 1". Как так умудрились сделать не ясно.
Повторное создание и отправка материала исправила ситуацию.
