Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Копирование данных контировок в позиции контракта ME31K
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:40
Чт, янв 27 2005, 06:51
Пользователи просят для определенного вида контракта сделать так, чтобы контировки (фин позиция, партия, фонд и т.д.) заполнить один раз, где нибудь в заголовке контракта и чтобы эти данные копировались во все позиции контракта, что б упростить работу, сейчас эти данные у нас необходимо указывать для каждой позиции контракта. В стандарте такого не предусмотрено, стандарт естественно ломать не хочется. Что можно сделать, может есть, у кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:54
Ср, май 23 2007, 09:26
Если данные позиции никогда не изменяются, то можно создать вариант транзакции где эти позиции задать в варианте. Их можно закрыть на редактирование или просто задать,с возможностью дальнейшего редактирования. Задается все для каждой строки и сохраняется. Транзакция SHD0.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:40
Elena написала:
Эти данные одинаковые для всех позиций контракта, но для каждого контракта разные, так что этот вариант не подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 16:08
Вт, сен 07 2004, 15:52
Включить повторную контировку здесь не поможет?
Сообщение: "Данные контировки сохранены. № сообщения 06423"
Могу конечно ошибаться.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 06:06
Vasiliy написал:
Василий, а можно поподробнее, как это зделать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 07:39
Пт, сен 17 2004, 13:00
я делала через пользовательские выходы, в зависимости от доп. условий (вид заказа, группы счетов кредитора, данные материала и т.д.) автоматическое заполнение контировки в позициях.
причем жестко, т.е. даже если пользователь меняет что-то, то при сохранении все меняется обратно, на ту логику, которю задала фин. служба (не доверяют они логистам)....
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 13:23
VPugachev написал(а):
Vasiliy написал:
Это моё предположение, я имел в виду это:
Как именно оно настраивается и работает, не знаю к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 13:25
У нас не подойдет жесткое заполнение данных... они могут менятся не зависимо от кредитора, материала и т. д. мне бы хотелось сделать, что б пользователь сам определил и выбрал, допустим, фин. позицию при создании один раз и она бы скопировалась во все позиции заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 08:20
Василий, тоже не получится... у нас для таких контрактов позиции не контированные (тип контировки не заполнен) и контировки выглядят так:
http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=2007 ... 16_177.jpg
Может еще у кого какие мысли есть?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 09:07
Чт, май 19 2005, 12:34
в деривации, попробуйте сделать расширение, в расширении передавать данные между разными позициями контракта
Либо попробовать можно в BAdI ME_PROCESS_PO_CUST заполнять поля в разных позициях теми же значениями, что и в первой позиции, там вроде как есть доступ к другим позициям создаваемого документа, и поля FIPOS-FISTL-GEBER в MEPOITEM тоже есть.
Плюс к тому перед выдачей экрана контировок срабатывает BADI_FMDERIVE, тоже можно попробовать что-нибудь сделать в нем
кстати, вы контроллируете, что у вас фонд, ФП, ПФМ обязательно заполнены? Если да, то где и каким образом? Мой вопрос большей частью касается заявок, заказов, и ведомостей работ/услуг
