Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Необходимо заменить завод получатель в заказе при создание его из заявки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 15:47
Чт, июн 15 2006, 20:46
Привет. Спасайте.
Необходимо при создание заказа на закупку из заяки, в поле завод получатель подставлять значение XXXX, при условии, что БЕ в заявке не равно YYYY.
Что можно сделать????*??
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 16:02
Вт, авг 17 2004, 10:25
Используйте BADI: ME_PROCESS_PO_CUST.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 17:43
почему-то бадиха не хочет всплывать при создании заказа
такое ощущение что не вызывается...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 07:04
Посмотрите этот пост:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
Все сделали как там написано?
