Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Использование в Заказе на поставку услуг.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 14:02
Чт, май 10 2007, 09:15
Приветствую.
Проблема в следующем:
Создал материал Услуга (нескладируемый).
Создаю заказ на поставку - необходимо оприходовать Услугу под специальный заказ клиента (zore)
Не получается.
1. Для услуг необходимо указать контировку.
2. При указании - указать основной счет (есть 32)
3. Необходимо указать МВЗ (Заказ клиента и позицию).
А заказ клиента ZORE создать не дает на услуги...
Как быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Использование в Заказе на поставку услуг.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:05
Чт, май 19 2005, 12:34
Как быть ?
как именно не дает? что пишет?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:08
Как раз пишет 3 пункт: 3. Необходимо указать МВЗ (Заказ клиента и позицию).
А я не могу указать Заказ клиента и позицию, так как в заказ клиента не могу указать нескладируемый материал! Он пишет.. нескладируемые материалы не допустимы (или что-то в этом роде... точно не помню)..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:19
Вт, окт 04 2005, 10:21
Что то тут не так. Если указываешь услугу (DIEN) и тип позиции У (услуга) то действительно требуется указать контировку, а уже контировка может быть либо МВЗ либо заказом клиента.
У вас по ходу услуга это NLAG, но можно ли такое контировать на заказ клиента это большой вопрос. Ведь он то как раз подразумевает наличие именно запаса с типом Е для заказа.
Лучше контируйте на МВЗ, и такой тип контировки указывайте в заказе.
