Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Заказ на перемещение разделение партий
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:08
Ср, апр 18 2007, 14:12
Возникла такая вот ситуация:
Создаю заказ на перемещение, затем поставку. при создании поставки произошел Выбор партии, при создании транспортного заказа(СУС) произошел выбор запаса и общее количество разделилось между консигнационным (К) и собственным запасом. Таким образом траспортном заказе присутствует две строки, одна по собственному и одна по консигнационному запасам. При попытке проводки ОМ по поставке выдается ошибка WRF_CONSI008 о том что подобное разделение запасов недопустимо. и дает совет - уменьшить исходное количество таким образом чтобы потребность полностью покрывалась одним из видов запаса.
Не подскажете - это действительно единственный выход из ситуации или все таки существует какой то стандартный способ разруливания?
