Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Не проходит калькуляция без количественной структуры!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2005, 16:31
Не знаю вопрос это СО или ММ, но может кто знает:
Есть проблема: при проведении калькуляции без кол-ой структуры
система выдает ошибку: "Завод не существует" № сообщения CK598
для ЛЮБОГО материала, завода, схемы калькуляции, даже в стан-
дарной БЕ SAP 0001 и завода 0001 (то есть для созданного к нему
материала) и не пускает за первый экран. (Бросает в поле "С даты
калькуляции")
При этом калькуляция с количественной структурой проходит.
Никаких зацепок. Спец по ММ клянется, что все задано, периоды
проверены, FI и СО тоже проверены по 100 раз. Может в ПП что, но
здесь у нас же кальк. без кол-ой структуры.
Короче тупик полный.
Помогите, кто может.
ЗЫ
По проекту внедрения нужна именно эта кальк!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2005, 16:46
Symptom
The job of the selection for a costing run or the cost estimate for a material terminates with message CK598 'Plant & does not exist'.
Additional key words
Cause and prerequisites
If, during the cost estimate or in the costing run, the system generates message CK598, there is an inconsistency in Customizing for the special procurement key for stock transfers or production at another plant. At least one special procurement key exists for stock transfer/production at another plant for which no plant has been entered as the plant of manufacture and this special procurement key is entered in a material master on the MRP view or the costing view.
Solution
When the system displays message CK598, it does not specify a material number, therefore it is not so easy to determine the material that has the inconsistent special procurement key. The following source code corrections ensure that a message specifying the material number is collected in the log for the selection/cost estimate. The message is collected as an error message, therefore no raw material cost estimate is carried out for this material, as described in the long text. If you have identified the material with the inconsistent special procurement key, you should correct the inconsistency in Customizing for the special procurement types or delete the inconsistent special procurement key from the material master. Afterwards, you can cancel the source code corrections again.
Source code corrections
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2005, 16:47
нота 331652 кажись то что нужно:)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2005, 17:04
Спасибо, но к глубочайшему сожалению это указание уже
проверено. Все special procurement key были удалены. Эффекта
никакого.
