Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Облиго в Заказе на Поставку
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 15:52
Чт, май 03 2007, 10:36
Всем привет!
У меня есть договор на фиксированную цену. Входящих поставок нет.
От подрядчика по данному договору приходят частичные счета-фактуры. Не знаю, как в системе завести такой заказ, чтобы облиго по нему не обнулялось при первой же проведенной счет-фактуре подрядчика.
Я пробовал завести общий заказ FO с типом позиции ЛИМИТ, но система автоматически проставляет объем поставки 1. И первая же проводка счет-фактуры закрывает этот объем на 1.
Если кто сталкивался с этой проблемой, плиз, ответьте.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 16:11
Вт, сен 07 2004, 15:52
Речь идёт об услугах или материалах?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 16:37
Vasiliy написал:
Об услугах.
Если подробнее,
В данный договор копируется текстовая заявка с контировкой на работу сетевого графика
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 18:07
Sergei написал(а):
Vasiliy написал:
Об услугах.
Если подробнее,
Попытаюсь еще раз объяснить.
У нас есть агентский договор. В ссответствии с которым после каждого платежа Заказчика Подрядчик получает фиксированный процент от цены Заказа.
Мне нужно:
1) Показать цену договора с Подрядчиком (облиго)
2) Регистрировать его счета-фактуры
Поскольку нельзя регистрировать счета-фактуры Подрядчика с ссылкой на сбытовой Заказ - я попробовал ссылаться на MM-заказ. Но
при этом у меня везде какие-то вылезают проблемы:
1 Схема. Обычный MM-заказ со стандартной позицией заказа (объем позиции = цена договора) -> Счета-фактуры. Облиго есть, но оно не уменьшается при проводках частичных-счет-фактур. Полагаю, из-за отсуствия ПМ. А никакого поступления материала у меня по бизнесу нет;
2 Схема. Обычный MM-заказ с типом позиции лимит или услуга -> Счета-фактуры. Облиго есть, но оно обнуляется при первой же частичной счет-фактуре. Поскольку система автоматически делает объем заказа равным единице;
3 Схема. Долгосрочный договор (стоимостной контракт) - >Отзывы по контракту ->Счета-фактуры. Но контракт не порождает облиго...
Люди! Может есть какая-то стандартная схема для агентских договоров?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 11:09
Sergei написал(а):
Sergei написал(а):
Vasiliy написал:
Об услугах.
Если подробнее,
Мне нужно:
С облиго разобрался. Выбираю определенную единицу измерения и в spro для нее ставлю галочку "Стоимостное облиго".
Далее создаю ЗнП с типом позиции ЛИМИТ и выбранной Единицей Измерения. Логистическая Цепочка такова:ЗнП->Счета-фактуры.
При этом облиго Заказа уменьшается ровно на суммы в частичных счетов-фактур.
Остался вопрос. Как создать MM-заказ в котором цена Заказа тянется из SD-заказа?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 12:03
Вт, окт 10 2006, 16:37
Привет!
Не знаток FI/CO. А разве мы можем скалькулировать облиго? В том смысле, что оно будет просто не на всю сумму заказа, а только на определеный процент?
И еще: не совсем понял цепочку:
Заказ на поставку (стоимостью является сумма, на которую планируется реализация) -> Фактура в MIRO (рассматривается как фактура от клиента) -> Авто. изменение облиго (оставшаяся задолженность перед поставщиком(подрядчиком)). Как на основе облиго принять входящую фактуру от поставщика (подрядчика)?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 23:21
waverzzz написал(а):
Привет!
Скалькулировать облиго MM-заказа на основе SD-заказа можно, но муторно. Я его забиваю вручную.
Цепочку ты правильно понял. Наличие типа позиции "Лимит" в MM-заказе позволяет принимать частичные входящие счета-фактуры подрядчика. Или я неправильно понял вопрос?
