Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Новый ВДв (списание на счет с контировкой на карточку ОС)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 14:21
Пн, окт 23 2006, 07:11
Подскажите пожалуйста, настроила новый Вдв, автоматический выбор счета GBB.
делают отпуск на карточку ОС , система выдает сообщение
"Проверьте таблицу X156W: в WA01 нет строки проводки ОснСр "
Таблицу нашла только T156W.
Подскажите "как лечить", что я сделала не так?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 15:04
Ср, май 23 2007, 09:26
А кроме GBB какие еще настройки по автоматической настройке счетов выполняли? Возможно настроили только в GBB? а второй счет для выбора не настроили. Получается что система занет одну проводку, но не может взять другую.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 16:09
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да уж наверняка вид вдижения сделали неправильно. А чем вас не устраивает 241 ВДв? С него бы и скопировали, а дальше изменияли бы раздел модификация счета.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 29 2007, 09:24
Чт, май 19 2005, 12:34
Вы, очевидно, копировали 221 вид движения.
Что конкретно вы хотите сделать, зачем в 221 ОС?
X156W это, по-моему, V_156X_VC
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 13:44
rosomann написал:
Пыталась скопировать 241ВДв, но для этого вида движения счет настраивается в ОС, стоимость списываемых МПЗ копируется в карточку ОС и далее рассчитывается амортизация.
А мне нужно настроить ВДв такой, чтобы стоимость шла на тот счет, который я укажу, но при этом была контировка на карточку ОС, при этом в карточку - стоимость копироваться не должна и,соответственно, никакой амортизации не считалось.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 14:35
М.б. тогда использовать 201, там есть счет открытое поле или его брать за основу и открывать еще и поле ОС.
Но настройки всегда надо делать две по счетам.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 06:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
В таком случае ни о какой контировке на ОС здесь и речи не идет. Вам нужна ссылка на ОС просто для информации, если же указать ОС в качестве контировки, то система будет пытаться провести соотв.сумму на это самое ОС.
Как варианты:
1. БАДИ MB_MIGO_BADI позволяет вести свои экраны/поля при обработке мат.документа
2. Расширить блок контировки COBL (CI_COBL) - но это будет слишком уж тяжелая артилерия.
