Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Регистр материалов - вопрос по закрытию периода
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 16:54
Вт, июл 10 2007, 10:57
Вопрос про регистр материалов:
(1) Если делать альтернативный прогон оценки [CKMLCPAVR] с проводками по его итогам, то обязательно ли чтобы были закрыты каждый из отдельных периодов (например: делаю альтернативный прогон в конце года за весь год; обязательно ли для этого, чтобы ранее был сделан обычный прогон[CKMLCP] с проводками по каждому месяцу года?)
(2) В курсе AC530 сказано, что после закрытия периода в MM_FI и до начала работы с прогоном оценки можно сделать деблокирование цен - вопрос: ведь деблокирование цен сделает проводки в текущем новом периоде (т.к. поменяется стоимость запасов), сможет ли тогда закрыться предыдущий период в регистре материалов, проводки то прошли???
[какой статус будет у текущего нового периода?]
(3) Если, например, при закрытии мая не сделать закрытие регистра(прогон оценки) за май [только закрыть май в MM и FI], то даст ли система сделать прогон оценки в конце июня. Т.е. проверяет ли система предыдущее закрытие регистра материалов или нет?
(попросит ли для закрытия регистра июня сначала закрыть май).
(4) [связан с (2)] правильно ли я понимаю, что после закрытие MM_FI, но до закрытия регистра материалов (заключительных проводок, прогона оценки) - в новом (открытом) периоде не должно быть проводок?.
Таким образом, получается что если внедрен регистр материалов, то после закрытия MM_FI, люди из MM не работают в новом периоде, а ждут, пока бухгалтерия закроет регистр материалов. Так?
PS. Спросил и в форуме CO - не здаю, кому ML ближе.
