Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Учет материала на разных счетах
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 09:56
Чт, окт 12 2006, 09:25
Доброго ... уважаемые.
Такая ситуация:
У заказчика все материалы ведутся с типом оценки "Х" (партиями) и одним классом оценки (соответствено все висит на одном счете запаса, допусим "А").
Теперь заказчик выделяет группу складов и хочет, чтобы этиже материалы на выделенных складав велись на другом счете запаса (допустим "В").
Единственный мне известный способ создать учет одного и тогоже материала на одном заводе но на разных бух.счетах - это введение нового класса материала и вида оценки, но такой вариант не стыкуется с типом оценки "Х".
Может, кто-нибудь даст другой совет?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:02
Вт, май 17 2005, 13:35
Есть еще запасы E и Q, для которых можно настроить отдельный счет запаса.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:05
О, спасибо, про это я и забыл
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:15
Чт, фев 15 2007, 11:30
Можете без проблем для типа оценки "Х" создать отдельный вид оценки с другим классом. Только в этом случае у вас на "этих" складах теряется принцип раздельной оценки по партиям.
если устроит, то можно и так.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:23
-Получил уточнение от заказчика, таких групп складов может быть много, соответственно использовать запасы Е и Q не получится (не хватит особых запасов).
-Прицепить вид оценки к типу оценки "Х", не хорошо. Этот вариант не устроит.
Может еще есть совет?
Последний раз редактировалось Wise_Kaa Пн, окт 01 2007, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:24
Так раз это отдельные склады и для них используются отдельные счета, то нельзя выделить их в отдельный завод?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:27
Эти склады для работы с филиалами, выделенными в отдельные заводы, так, что выделять еще и их в отдельный завод нельзя.
Вот заморочка...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:31
Завод же - не обязательно физическое подразделение. Вполне может быть и некая виртуальная структура...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:34
Да это понятно, но может будут другие советы, как эту проблему решить в рамках одного завода?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:35
А чем это заказчик объясняет, что ему так надо? Может его в чем-то другом убедить?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:37
Если не будет дельного совета, как настроить учет на разных счетах на одном заводе, буду убеждать заказчика изменить ТЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:39
Просто все в сапе знать трудно, я считаю, что такие требования в сложившейся ситуации не выполнимы, но я могу и ошибатся, может кто-нибуди подскажет решение...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 10:40
Ну и еще я выше говорил, что если можно будет лишь для этих складов отказаться от раздельной оценки, то вполне можно в тип оценки "Х" добавить некий вид оценки с другим классом и тогда пожалуйста.
Заказчик не всегда может видеть последствия и обоснованность своего решения. может стоит с ним обсудить все-таки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 11:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
Лучше бы вам убедить клиента использовать для этих целей виртуальные заводы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 17:56
Пт, сен 03 2004, 14:49
если сильно надо тогда придется поабапить:
создаем табличку в которой прописываем выбор класса оценки в зависимости от параметров: склад; базовый класс оценки и т.д.
при движении анализируем табличку и создаем вид оценки (разумеется соответствует номеру партии) с нужным классом оценки.
