Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Смена периода в ММ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:23
Всем привет!
Подскажите, пож-та, можно ли в ММ установить 13 период, слышал что можно, но как не уточнял (тогда не нужно было :? ), просмотрел в форуме, но там все через FI, а пробовал переключить система выдает сообщение: T009B заполнена не полностью; без преобразования.
Что можно сделать?
Заранее Благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:43
Сб, ноя 13 2004, 00:44
А зачем тебе 13 период в логистике.
Вот понимаю в финансах 16 периодов тама для закрытия.
А в логистике то зачем. Хотя может я чего и не понимаю.
А так вообще в качестве периода указывается:
In the most straightforward of cases, this period corresponds to the current calendar month; otherwise, the calendar days on which individual periods end are defined in Customizing.
а вообще хочешь разобраться со своей ошибкой смотри sm30, а тама ввод для v_t009b
Это ввод периодов для финансового года.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 16:20
Млин, не помогло, то же самое сообщение :(
13 период нам необходим для того чтобы перенести остатки запасов на новый счет, поэтому мы хотели бы чтобы сальдо материальных запасов в 12 периоде был ненулевым, а обороты остатков провести в 13 периоде. Что еще можно сделать? (Может я что то не так делаю... перепробовал все варианты смещения года :roll: )
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 17:26
Есть следующее предложение:
просто делаешь два вида оценки: один с классом оценки старый счет, второй новый счет.
И соответственно делаешь перенос с одного вида оценки в другой - получаешь то, что тебе нужно.
Хотя, если у тебя до этого не было раздельной оценки то мда :(
Но идея то в общем похожая. Ты же хочешь достигнуть того же:
поменять в начале месяца класс оценки, а потом я так понимаю перебросить с одного счета на другой сумму отражающую стоимость запасов. Тоесть сделать проводку
д. 10* - к. 10*
и так далее для товаров. И таким образом свести суммы для двух этих счетов запасов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 07:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
Интересно было бы конечно узнать где ты слышал о возможности ведения особых периодов в ММ :roll:
В общем примерно так(имхо) можно сделать:
1. Открываем счет запаса для прямых проводок
2. В 13 периоде FI переносим сальдо со старого счета запасов на новый
3. В 1 периоде следующего года делаем в FI обратную проводку
4. Возвращаем назад индикатор Автомат.проводки в осн.данных счета запасов
5. Ну а дальше уже в ММ переносим запасы с одного счета на другой (например, изменением класса оценки в новом периоде)
Что имеем:
1. После выполнения п.2,3,4:
а) Сальдо и в ММ и в FI на конец 12 периода будет по старому счету
б) Сальдо на начало года в FI будет уже по новому счету (в ММ по старому - но с этим придется смириться).
2. После выполнения п.5 сальдо в новом году и FI, и в ММ будет по новому счету.
т.е. в FI будет все так как мы и хотим видеть.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 16:47
Пн, сен 20 2004, 07:15
Как изменить класс оценки материала и где изменить, если я уже изменить не могу, либо я чего-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 07:10
по поводу изменения класса оценки разговор поднимался не раз. Вот например ссылка: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1931
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 11:09
[5. Ну а дальше уже в ММ переносим запасы с одного счета на другой (например, изменением класса оценки в новом периоде) ]
т.е. мне для нового счета необходимо в материалах прописать новый класс оценки в операции bsx привязать к новому счету, а потом например ВДМ309 перенести на новый счет или как-то по другому?
