Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Создание партии
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:48
Ср, окт 03 2007, 14:22
Здравствуйте, коллеги.
Нужна ваша помощь. Сам я в САПе не давно, консультанта нет. Систему поэтому приходится настраивать самому :(. Задача: нужно учитывать ГСМ в баках автотранспорта. Читал что можно через СПП элементы, но модуль РS у нас не активирован, поэтому подумал что можно создать отдельный завод и на нем создать партии по номерам совпадающие с номерами автомобилей и на них перемещать ГСМ. Теперь проблема: партия на заводе не создается, требует количество отличное от нуля данного материала на заводе. Признак "Ведение по партиям" в ОЗМ проставлен, но все равно проблемы. Хотя если на заводе есть материал, то пустая партия создается без проблем. Может кто подскажет в чем дело?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:58
Чт, фев 15 2007, 11:30
ОЗМ не расширена для данного завода.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 15:01
В том то и дело что расширена. Если переместить материал на завод где хочу партию создать, то партия нормально создается. А вот если материала на остатках нет то проблемы. Сообщение выдается вот такое: Материала <*****> на складе <****> завода <****> нет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 15:03
Вт, окт 04 2005, 10:21
Что значит создается партия? Как вы ее создаете?
если вам нужен просто номерок партии на заводе то используйте MSC1N, для этого остатков не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 15:04
Вы как создаете партию, какой транзакцией?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 15:07
Именно этой транзакцией и создаю. Задаю номер материала, завод, номер партии, склад. И ничего :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 15:21
Разобрался! Склад не надо было задавать и все получается :)
