Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: А что такое учет по методу FIFO в SAP?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 17:01
Пт, авг 27 2004, 09:26
всем доброго времени суток.
как я понимаю, учет по методу FIFO работает так:
пришел материал в партию1 по цене 100 руб в кол-ве 10 штук,
пришел тот же материал в партию2 по цене 200 руб в кол-ве также 10 штук.
отпускаем со склада 10 штук из партии2, но несмотря на это в финансах спишется сумма 1000 рублей, а не 2000 руб (так как учет ведется по методу FIFO!!!).
почитав хелп, прихожу к выводу что в SAPе это ни разу не так, и в SAPе это просто один из методов переоценки стока, и сумма отпуска материала не вычисляется в момент отпуска по этому методу, а вычисляется либо по стандартной либо по скользящей цене в зависимости от управления ценой в ОЗМ... Надеюсь, что вывод ошибочный...
Кто может поделиться информацией о том, что такое учет по методу FIFO в SAP?
Может быть, кто-то даже работает с этими штуками в SAPе? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 17:30
Вт, окт 04 2005, 10:21
Все не совсем так, если согласно вашему примеру управление ценой V для вашего материала, то после таких операций, на заводе будет 20 шт. стоимостью 3000 RUB, тогда при проводке отпуска пофигу из какой партии система спишет 10 шт. на сумму 1500 RUB.
Что бы такого не происходило нужно активировать раздельную оценку. тогда каждая партия будет создаватся со своим видом оценки.
Затем настроить стратегию отпуска "самой старой" партии, и при отпуске из каждой из партий будет соответствующая стоимость, а не усредненная.
И еще ипользуйте хелп, тут уже не раз про FIFO писали.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:21
rosomann написал:
Поясню: мой пример не из SAPа, это мое понимание МЕТОДА FIFO. Вопрос был насколько правильно я понимаю метод...
Если мое понимание правильно, вопрос как реализовать это в SAPе.
Вариант, предложенный тобой, нам не совсем подходит - иногда мы отгружаем не самую старую партию, а совсем даже пришедшую последней, при этом в бухучете по методу FIFO (опять же как я его понимаю) должна списаться сумма по старым ценам!
Хелп читал, курс изучил, форум пошукал, sapfans пошукал ;)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:37
Вт, май 17 2005, 13:35
SAP не разрывает бухучет и учет товаров.
Поэтому какую партию вы спишите в MM/SD, по такой цене товар и спишется в FI (это мы говорим про случай с активированной раздельной оценкой).
Соответственно, чтобы в FI товары списывались по FIFO, нужно в LO настроить стратегию выбора партий по FIFO (по дате поступления) и строго ей следовать. Плюс, конечно, каждое новое поступления класть в новую партию, а не в одну из старых.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:48
уважаемый LKU, спасибо за ответы, но я пока говорю про МЕТОД, а не про SAP.
насколько я понял, метод FIFO в SAP не реализуем, и просил народ это подтвердить.
кто-нибудь есть на форуме кто пользовал FIFO в сапе?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
Имхо, 2 подхода в САПе для реализации FIFO:
1. То о чем говорил LKU (т.е. парт.учет с разд.оценкой, авт.выбор партий при отпуске удовлетворяющий принципу FIFO и т.д. и т.п.)
2. И еще один подход (возможно это именно то о чем говорит Серж), но здесь кроме ссылки на хэлп больше ничего определенного сказать не могу: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 16:14
Олег, если ты хелп почитал, скажи как ты понял: это-таки переоценка (то есть отдельная процедура), а никак не управление ценой?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 00:23
Чт, фев 03 2005, 16:37
В SAP реализован абсолютно корректно метод FIFO, т.к. FIFO - это метод оценки запаса, а каким образом он реализуется (в реальном времени или переоценкой) неважно.
О чем говорят коллеги (оценка каждой партии + стратегия списания) никогда не реализует FIFO по международным правилам:
1) Стратегию списания невозможно настроить в рамках компании. Списание всегда будет по складу => нарушается принцип оценки запаса по FIFO в рамках компании.
2) Полностью теряется принцип ведения партионного учета в логистике, т.к. если списать партию с определенными свойствами, нарушится принцип FIFO.
В данном случае реализуется партионный учет со стратегией списания, приближенной к FIFO =)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:00
gep, 5 баллов. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:45
ну а кстати, насколько часто в практике встречается реализация FIFO
через описанный здесь http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm функционал?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 18:17
Чт, мар 02 2006, 19:17
Присоединяюсь к вопросу. Поделитесь опытом реализации ФИФО через балансовую оценку запасов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 12:59
Вт, июл 10 2007, 10:57
Думаю что не нарушаются и международные правила:
2) если вы списываете партию с конкретными свойствами --- то это уже списание определенного вида материала.
Поясню --- лежит на склада изолента синяя и красная, при списании по дате поступления у вас списывается изолетна (а в учете ее цвет никому не важен); если же вы желаете списать именно красную изоленту, то тогда вы и должны вести на складе учет ДВУХ разных товаров "синяя изолента" и "красная изолента", а не изолента вообще.
1) требование 1) в системе легко реализуемо, но у меня сомнения, что оно вообще в жизни нужно [ведь тогда получится что по системе вы списываете с одного завода-склада, а физически человек собирается получать с другого завода-склада]. Это требование на производстве где-нибудь может и имеет смысл, когда у нас территориально компания по стране не раскидана.
 Заголовок сообщения: Re: А что такое учет по методу FIFO в SAP?
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 09:13
Вт, мар 27 2007, 12:54
С тех пор никто не реализовал ФИФО с помощью предлагаемого САПом функционала (без партионного учета)?
