Текущее время: Вт, авг 11 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 20:21
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день, коллеги.
Настроили процесс перемещения между двумя БЕ1 и БЕ2 по заказу на перемещение, т.е. в БЕ1 создается заказ на перемещение, делается исходящая поставка в БЕ2 со ссылкой на заказ на перемещение, делается ОМ по исходящей поставке в БЕ2, делается поступление материала по заказу на перемещение в БЕ1, все работает хорошо в случае если используем заказ на перемещение в свободно используемый запас, но если указываем в заказе поступление в запас проекта, то ничего не работает. Причина: по сформированному заказу рождается исходящая поставка с видом движения 643, который не работает с Q запасом, SAP ответил, что это стандарт.
Как решить данную задачу, поделитесь опытом, может использовать другие виды движения?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 18:17
Вт, июл 10 2007, 10:57
А обязательно через продажу делать? Вариант через UB и 79-счет не пойдет (тогда, насколько помню, будет 641 а он Q умеет).
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:03
Вт, окт 04 2005, 10:21
В EhP5 есть возможность использовать несколько сценариев для перемещения между БЕ. Под это дело SAP предоставляет новые виды движения и новый вид запаса - "запас в пути". Возможно там реализована возможность указанная топикстартером. Но я лично сомневаюсь :-)
СообщениеДобавлено: Ср, май 09 2012, 17:12
Еще вариант (но могут быть сложности со сторно наверное) - по аналогии с нотой 1448191 - делать в одном документе материала два движения, что-то вроде {sobkz=Q->blank + blank-643->blank} и при получении {101?->blank + blank->Q}
