Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Нужно запас загнать в минус
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 18:53
Ср, окт 11 2006, 09:38
Доброе время суток! Нужно чтобы не ругалось при отпуске со склада материала, которого там нет, галка на заводе "Отрицательные запасы/завод" стоит, а все равно не дает... Пишет: "Непозволю загонять остатки в минус!!"... Понимаю, что вопрос банальный, но тем не менее, в форуме по поиску не нашел...
И второй вопрос, тоже простой (надеюсь на это)) - в сообщении "001 GBB 0001 ZOB 1021" -
В омвб вроде все хорошо, и понятно что есть что:
001 - план счетов
GBB - операция
0001 - модиф. константа,
1021 - класс оценки
Что такое ZOB? И Где оно ведется? Ибо есть у меня нехорошее подозрение, что на месте этого ZOB должно стоять что-то вроде "AUF" или "VBR"... а где это менять непонятно....
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 21:42
Вт, авг 17 2004, 10:25
Для возможности отпуска материала с образованием отрицательных остатков необходимо выполнение условия:
Разрешены отр.запасы на заводе AND разрешены отр.запасы на складе AND разрешены отр.запасы для материала.
По второму вопросу: ZOB - прописано в 501-м ВДв и менять его не принято, т.к. это стандарт. Лучше скопируйте ВДв в свой и ставте туда что хотите.
А ещё лучше, пока не совсем разобрались, что к чему, пропишите счет для GBB ZOB.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 08:49
Насчет Завода и склада... Никак не могу найти, где оно ставится? :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 08:54
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ну, как и сказал DimKu
SPRO-Упр.мат.потоками-Упр.запасами-Отпуск материала-Разрешение отриц. остатков
Там и на уровне завода и склада надо поставить!
И в материале галку поставить, что отриц. запасы разрешены.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:38
О, все работает! Всем спасибо :)
