Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Ведение ограничений на поступление материалов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:39
Вс, окт 22 2006, 18:38
Есть ли возможность вести нормы наличия запасов на заводе (по каждому номенклатурному номеру). Надо, чтобы при поступлении материала была проверка на непревышение этого нормативного запаса.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:04
Чт, май 19 2005, 12:34
абапить
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:18
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ведите максимальные размеры партии заказа на уровне ППМ и не заказывайте больше, чем требуется.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:51
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Это если у них ППМ работает :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:53
Ну, понятно, что какие-то усилия надо прикладывать в любом случае... :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:58
Просто я не понимаю, как работать в другом случае.
Отдел закупок заказывает материал, его оплачивают, привозят и при поступлении кладовщику выдается сообщение, что нельзя столько принять, т.к. максимальный запас на складе ограничен...
И что дальше? :) Везут обратно поставщику? :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:03
Администратор
Администратор
Видимо, да :) а как еще... В свое время я долго бился, чтобы такое не делать, а вместо этого потребность планировать по ключевым материалам.
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:07
Ладно... :) Подождем комментариев от автора темы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 17:04
ППМ и правда у них не работает. Вобщем я поняла, что стандартной возможности нет, да и на самом деле насчет заказа я как-то не подумала. Получается проверять надо не только поступление, но и создание заказа...
Хочется поднять уровень своих знаний, скажите, где можно доступно почитать про волшебное ППМ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 17:06
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23141
Например, SCM525
