Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Курс валют в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 11:02
Пн, июл 23 2007, 10:51
Я не из ММ, просто хочу понять.
Организация закупает товар за границей. РО и Инвойс, соответственно в EUR. На склад товар поступает уже в рублях, при этом сумма не равна той что в РО и Инвойсе. В заголовке РО указан фиксированный курс компании на тот период, в инвойсе - вообще непонятно какой, но ни один из них (ни дневной тоже) не дает сумму в приемке.
Вопросы:
1. по какому курсу реализуется приемка?
2. где можно посмотреть эти документы?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 11:32
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Приемка (поступление материала) - по том курсу, который в заказе. Ставится в заголовке автоматически на дату ввода заказа, можно руками перебить на любой другой (если при этом поставить галочку "Фиксированный курс", он будет тянуться за заказом до конца).
Просмотр заказов - ME2L (отчет - заказы по поставщику), ME2M (отчет - заказы по материалу), ME23N (просмотр заказов по отдельности). Просмотр документов материалов - MB51.
Поступление счета осуществляется со ссылкой на заказ. Курс пересчета в заголовке документа счета подтягивается автоматически текущий, но его можно перебить руками до ввода ссылки на заказ на поставку (потом поле становится серым).
Просмотр документов счетов - MIR6.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 11:47
Спасибо,
В теории-то все понятно и красиво.
Все равно как-то не сходится: в заказе стоит 34,96503 (EURX),
а разделим сумму в Goods receipt на сумму в РО, получим почти 36,3 :(
как будто какую-то надбавку хитро сделали... но в инвойсе, в условиях - нет такого.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 12:32
Администратор
Администратор
Так, а приход-то в чем? Приход, по идее, должен быть в евро и пересчитываться в валюту БЕ по курсу из заказа. Посмотрите финансовый документ, какой там стоит курс. А если сумму во внутренней валюте (рублях) при приходе бьют руками, то вам можно только посочувствовать. Изучите процедуру, и сразу найдете, где собака порылась. Не бывает чудес в системе.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 11:54
Вт, сен 07 2004, 15:52
Насколько мне помнится, курс в РО берётся по дате проводки. Да и в инвойсе тоже, хотя в инвойсе можно заменить на другой.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 14:30
Вт, авг 01 2006, 16:01
Vasiliy написал:
Можно по разному настроить определение даты расчета...
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 18:37
Чт, фев 03 2005, 16:37
Метод формирования курса БЕ неуправляем. Всегда используется дата пересчета.
Когда проводка идет из логистики, дата пересчета = дата проводки.
Для MIRO есть удобный BADI, где можно формировать дату произвольно.
Для документа материала это счастье не проходит, хоть и отрабатывает. Там вообще весело получается, в FI документе курс стоит по подмененной дате, а проводки по дате проводки. Изменить это стандартными методами невозможно, это зашито в код. Есть нота, (изменяет весь движок ММ) которой можно изменить стандартную логику и в документе материала (она связана с ML, но думаю и без него процедура аналогична)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 14:01
Разобрался
GR (руб) = ZIIP (EUR) * N (шт) * RUrate (курс из IR на дату док) + (Duties Accrual из GR, EUR) * EURX (курс в документе GR)
