Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Добавление полей на экран контировки позиций
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 18:23
Сб, авг 05 2006, 07:27
Коллеги, если есть время, подскажите, как добавить доп. поле для фм-контировки в документы. Вижу, что в стандарте контракты и заказы на поставку имеют к позиции поля типа Фонд, Финпозиция, ПФМ, но не могу настроить их статус через вид документа в спро. Также хочется добавить туда же свое поле с помощью настроек, но что-то никак не выходит каменный цветок.
Таблицы Т162Х, Т162 и Т162К относят поля контировок к экранам контировок и к документам только вобщем. Например, фонд и иже с ним не относятся к заказам, но выводятся даже к неконтированным позициям. Есть подозрение, что это все зашито в код.
И непонятки по поводу стандартных экранов контировок - в описании написано, что система сама выбирает наиболее подходящий по набору полей, но выдается к контировке экран, которого вообще нет в настройке. И приоритет ей по барабану.
Ох, замысловаты пути твои, господи...)))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 09:33
Чт, фев 15 2007, 11:30
Честно говоря, не совсем понятна проблема.
SPRO-Упр.мат.потоками-Закупки-Контировки-Ведение типов контировки
Именно там и настраиваются статусы описанных вами полей: и на обязательноть и на невидимость и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 13:03
Речь идет о фм-контировках. В системе активирован модуль ФМ. В результате для неконтированной позиции Заказа на поставку на закладке Контировка отображаются поля ПФМ, Фонд, ФинПоз. Нужно добавить туда еще одно пользовательское поле. Не могу найти, как.
В настройке ММ-контировок эти же поля присутствуют, но их можно использовать только для контировнных позиций с расходом. Следовательно, не для складируемого материала. А надо, есессно, для всех, так мимо бюджета ничего нельзя двигать. Буду благодарен за подсказку.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 13:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
Burning Daylight написал(а):
... В результате для неконтированной позиции Заказа на поставку на закладке Контировка отображаются поля ПФМ, Фонд, ФинПоз. Нужно добавить туда еще одно пользовательское поле. Не могу найти, как.
например, через расширение блока контировки CI_COBL
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 21:29
К сожалению, не умею с ним работатть. Поясните хотя бы в общих словах как им воспользоваться.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 13:11
это именно тот случай когда справедлива поговорка "семь раз отмерь - один отрежь".
IMG: Финансы-Специальные регистры-Обработка блока контировки и внимательно читаем документацию к этому пункту меню.
