Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Безвозмездное получение ТМЦ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 14:48
Вт, окт 09 2007, 14:36
Ситуация следующая: при получении халявного тмц, необходимо создать заказ на поставку (условие обязательное), после чего оприходовать товар, при этом должна получится проводка Д10-К91.
Создаю на основе фиктивного документа DB собственный со стандартным типом позиции. Создаю контировку, с обязательным указанием основного счета. В итоге ничего не получается. В чем ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 17:39
:( Может нужно определить какой-нибудь другой порядок действия?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 18:15
Пт, ноя 10 2006, 12:07
а если просто поступление по нулевой цене
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 21:36
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В такой корреспонденции он у тебя и не получится просто так.
Может, попробовать сделать фиктивного кредитора с 91-м контрольным счетом? Тогда, по идее (если стоимость указана в заказе), должна сработать стандартная схема через 15-е счета.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 07:17
Вт, сен 07 2004, 15:52
Согласен с Админом. Или нужно настраивать подменные счета кредитора, на форме обсуждалось. Стандартная "Бесплатная поставка" не подходит.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 10:26
А можешь рассказать поподробнее про подменные счета? Или скинуть ссылку, не могу найти
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 10:47
Вт, авг 17 2004, 13:31
А можно вопрос - зачем вообще создавать заказ на поставку?
помнится мне....
"...По кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение отчетного периода находят отражение:
поступления, связанные с безвозмездным получением активов, - в корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов;
Делать его контрольным для кредитора тоже как-то "некрасиво".
Может быть просто сделать поступление со счета, ну или с соответсвующего фиктивного(?) объекта контировки(если 91сч сделан как вид затрат) ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 11:08
Заказ на поставку нужен для отражения поставщика
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 11:43
Откройте для соответсвующего вида движения поле "Поставщик", и отражайте наздоровье. :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 12:46
Воспользуюсь другим способом: оприходую материал по 501 ВД и укажу партнера. Только здесь возникнет вопрос, как это повлияет на закрытие периода :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 12:50
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=774
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 08:50
Вт, окт 10 2006, 16:37
А что именно тебя волнует при закрытии периода? Перерасчетного счета при такой операции -- нет. На кредиторе ничего не висит. На закрытие периода повлияют суммы, которые лягут на счет запаса и на соответствующий девяностый счет.
