Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Не хватает подэкрана в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 14:53
Добрый день. Есть следующая проблема. У материала нет в ракурсе "Сбыт: Сбытовая организация1" подэкрана налоговых данных.
Настройка для данного вида материала, отрасли материала и транзакции стандартная саповская и в ней указано, что подэкран должен быть, но его нет, пытаюсь на его место поставить другие аналогичные подэкраны ведения налоговых данных - то же не помогает. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 16:01
Чт, авг 19 2004, 15:33
А Сбытовую организацию и канал сбыта указываешь ?
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 18:56
:) Обижаешь
 Заголовок сообщения: Re: Не хватает подэкрана в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 06:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
Возможно я тебе советую то, что ты уже сделал но все-таки:
1. OMS2 - Смотрим ссылка на какое поле стоит для вида материала.
2. OMSR - Смотрим какой группе выбора полей присвоены налоговые данные (в стандарте кажись 96)
3. OMS9 - Для группы выбора полей (96) и ссылочного поля определяем выбор (скрыть, обязат, необязат)
 Заголовок сообщения: Re: Не хватает подэкрана в ОЗМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 10:50
Тут тоже все в порядке, однако сразу возникае вопрос. Ссылка на поле определяется для завода и вида материала что на что влияет?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 12:24
Похоже проблема не в настройках экранов для ОЗМ, а в том что не все гладко в настройке налогов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 12:31
Ну чтоб все было ОК поставь выбор полей для группы 96 для всех ссылочных полей (завод, отрасль, вид материала). Если и после этого не заработает, тогда ... :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 14:27
Все, всем спасибо.
Нашли проблему. Она в сбыте лежала
Необходимо было стране присвоить тип налога.
