Текущее время: Чт, июн 25 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Партия
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 08:18
Чт, окт 14 2004, 11:21
Доброе утро.
Ситуация.
На производственный заказ списано 100 единиц материала. Потребовалось возвратить с заказа 50 единиц.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, возможно ли сконфигурировать систему таким образом, чтобы при возврате с заказа пользователь не мог возвратить 500 вместо 50.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 09:01
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Кхе... :) Ну, если ты делаешь корректное сторнирование (т.е. через операцию "Сторно", а не обратным движением) документа материала, то у тебя количество неизменяемо, т.е. можно вернуть только полное количество позиции. Если же вы делаете обратные движения, то там открытвается бо-о-о-ольшое поле :) для творчества пользователей. Поэтому совет: делать полное сторно, а затем повторять операцию на правильное количество, вернее будет.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 10:10
Пн, сен 27 2004, 08:26
Такой вариант врядли примет бухгалтерия из-за увеличения оборотов.
У них есть документ(справка) по которому операция возврата излишне-списанных материалов является нормальной.
Решение можно выполнить так :
завести инфоструктуру по списанию материалов на заказ, написать свою транзакцию, которая проверит по инфоструктуре возможность оприходования, проверить работу операций сторно.
 Заголовок сообщения: Re: Партия
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
dust написал(а):
Доброе утро.
Ситуация.
Ну а проверку в экзите сделать не пробовал: Т.е. если вид движения сторно отпуска на заказ, то проверяем что было отпущено и соотвественно сторнировать можем не более чем было отпущено. Таблица с движениями материалов к заказу - AUFM.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 07:43
Всем спасибо за помощь.
