Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Класс оценки и автоматические проводки для услуг
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 09:16
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день. Тема уже поднималась. Но хотелось бы уточнить одну вещь. Ситуация: Существует несколько типов услуг, например 15.
Услуги заводиться будут как услуги.
В выборе счета необходимо прописать автоматические проводки. Для услуг Необходимы WRX и GBB VBR. Нужна ли еще FRL?
Если например улуги на разных затратных счетах, то нужно для кадого типа услуг создать свой класс оценки?
Для чего в проводке WRX нужно присваивать счет для класа оценки "4 пробела"?
Все ли это проводки? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 09:23
И еще по услугам. такая ситуация есть заказ на поставку на услуги в нем несколько позиций. Когда делаю ведомость приемки услуг, получается так что для каждой позиции своя ведомость. Может что то неправильно делаю. Или так и есть на самомделе?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 09:50
Чт, фев 15 2007, 11:30
По последнему вопросу так и есть.
А по первому - WRX же это перерасчетный счет и он у тебя не связан никак с затратными счетами. Затратных может быть и несколько, перерасчетный в данном случае получается один.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 10:09
Ну с WRX ясно. Спасибо. А я спрашивал еще про классы оценки. Нужно для каждого типа услуги создавать и прописывать к каждому классу свой счет затрантный в GBB VBR?
И для чего проводка FRL?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 10:33
Вы нас спрашиваете? :)
Если нужно, то создавайте, от требований вашего бизнеса зависит.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 10:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
555 написал(а):
...И для чего проводка FRL?
используется при обработке давльч.схемы
Последний раз редактировалось OlegDm Пт, окт 12 2007, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 10:50
OlegDm написал(а):
используется при обработке давльч.материала
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 10:55
Пт, авг 24 2007, 06:26
Первый раз Dim(ka) ответил:"По последнему вопросу так и есть."
Не совсем согласна с таким категоричным ответом.
Я считаю если хочется избежать того, чтобы создавать ведомость по каждой позиции заказа на услуги, необходимо просто сделать ОДНУ позиция заказа и в ней уже в закладке "Работы/услуги" перечислить весь необходимый перечень услуг с требуемой разбивкой. Т.о. будет создаваться к заказу 1 ведомость на все позиции, либо несколько ведомостей по выбранным позициям из заказа - например каждый месяц по ведомости, но это уже на ваше усмотрение.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 11:06
Dim(ka) ответил совершенно правильно на вопрос - сколько позиций в заказе - столько и ведомостей РУ. И не всегда можно объединить РУ в одной позиции заказа. Пример тому - заявки на услуги, которые могут генерить заказы ТОРО или сетевые графики - их можно объединить в 1 заказ, но это будут разные позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 11:07
Так то я пробовал, получается. Сорее всего и будем делать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 11:54
Я не говорила, что Dim(ka) ответил НЕ правильно, я просто предложила выход из ситуации, который возможно не знал человек, который задавал изначальный вопрос!
